Не отображаются изменения в extensions.conf
slava.com
Сообщение slava.com »
Системный администратор удаленно администрирует Asterisk на Linux, я же выполняю некоторую мелкую работу, так вот, иногда бывает не видно изменений в файле extensions.conf которые сделал сисадмин. Подключаюсь консолью PuttY. Вроде бы нужно обновить сессию. Подскажите пож., как это сделать, и если можно, то по-подробнее. Заранее благодарен
Re: Не отображаются изменения в extensions.conf
Слава, если не видно изменений в файле extensions.conf которые сделал сисадмин, то значит их нет.
Как Вы прошли тест при регистрации?
а дата редактирования файла меняется ?
ps я вот на http://asteriskforum.ru с 10 попыток не смог пройти квест по регистрации, то полости не те, то земля не там, то mail.ru забанен, потом база у них упала, потом письмо не пришло ...
starplus
Сообщение starplus »
У меня по команде dialplan show не выводит настройки из extension.conf
В чем может быть дело?
В итоге никуда не звонится и никакие звонки не принимаются.
starplus
Нашел. Идиотская ошибка.
Обозвал неправильно extensions.conf
Был назван неправильно - extension.conf вместо правильного extensions.conf
Переименовал и все заработало!
