Freepbx vs Wildcard TDM410P запись входящих звонков
zerghack007
Сообщение zerghack007 »
Всем привет.
Требуется помощь в решении следующей проблемы: запись входящих звонков, поступающих с Wildcard TDM410P
Дано:
Centos 6.2
Asterisk 1.8.10.1
Freepbx 2.9.0.7
Wildcard TDM410P
Решил попробовать настроить все чисто через WEB-интерфейс.
Создал экстеншены, создал транк через DAHDI, прописал диалпланы.
Поначалу не работали звонки через карту пока не прописал в chan_dahdi.conf настройки для внешнего порта
;;;;;;[Ext]
signalling=fxs_ks
echocancel=yes                          ;;включить эхоподавление.
busydetect=yes                          ;;детектирование сигнала занято для FXS, FXO или T1 (E&M, Wink, Feature Group D).
callprogress=yes                        ;;контроллировать состояние вызова (КПВ, занято или подняли трубку).
context=from-pstn
callerid="External" <335-25-88>
channel=>1
#include /etc/asterisk/chan_dahdi_additional.conf
Приведу пример самого файла chan_dahdi_additional.conf
; Do NOT edit this file as it is auto-generated by FreePBX. All modifications to ;
; this file must be done via the web gui. There are alternative files to make    ;
; custom modifications, details at: http://freepbx.org/configuration_files       ;
;;;;;;[718]
signalling=fxo_ks
pickupgroup=
mailbox=718@device
immediate=no
echotraining=800
echocancelwhenbridged=no
echocancel=yes
context=from-internal
callprogress=yes
callgroup=
callerid=device <718>
busydetect=yes
busycount=4
accountcode=
channel=>2
Звонки заработали.
В настройках экстеншена стоит запись исходящих и входящих звонков.
Но пишутся только исходящие звонки.
Я предполагаю, что не правильно указал в chan_dahdi.conf контекст from-pstn для fxs_ks
Приведу выводы нескольких команд еще
asterisk*CLI> dahdi show version
DAHDI Version: 2.6.0 Echo Canceller: HWEC
asterisk*CLI> dahdi show channels
Chan Extension Context Language MOH Interpret Blocked State
pseudo default default In Service
1 from-pstn default In Service
2 from-internal default In Service
asterisk*CLI> dahdi show status
Description Alarms IRQ bpviol CRC Fra Codi Options LBO
Wildcard TDM410P OK 0 0 0 CAS Unk 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Re: Freepbx vs Wildcard TDM410P запись входящих звонков
Вообще то контекст не повлияет на запись или её отсутствие.
Но - я просто оставлю это здесь.
zerghack007
Хмм...
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что для работы через аналоговую карту
1. Создается транк через Транки -> ADD DAHDI TRUNK
2. Создается маршрут ИСХОДЯЩЕГО соединения
3. Создается маршрут ВХОДЯЩЕГО соединения
4. Создается Extension для пользователей указав, что надо писать звонки
Обязательно ли добавлять канал Zap через "Номера DID из канала Zap" - > Добавить канал Zap ?
Я просто понимаю так, что у меня не в тот контекст приходит звонок из города.
Последний раз редактировалось zerghack007 12 июл 2012, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Обязательно добавлять канал Zap через "Номера DID из канала Zap" - > Добавить канал Zap
Иначе Вы не разрулите несколько телефонных линий разным абонентам. Если всего одна телефонная линия - то и разруливать конечно нечего. Тогда создать входящий Any DID / Any CID и вперёд.
Вопрос то был по записи, верно? Запись включается макросом macro-record-enable при звонке, и видна в консоли как MixMonitor.
Ну и как там, видно это в консоли?
zerghack007
Все верно. Вопрос про запись, но сдается мне, что запись не идет, т.к. пришлось вручную дописывать в конфиге chan_dahdi.conf
;;;;;;[Ext]
signalling=fxs_ks
context=from-pstn
channel=>1
Вот У Вас при настройке FreePbx приходилось писать вручную в файл?
Мы не юзаем анальный кал (т.е. anal-log PSTN calls), и соответствующие анальные дырочки - FXS, FXO, извините за прямоту.
Они уже задрали своими перманентными траблами..
zerghack007
Глянул, что пишется при входящем звонке и увидел, что запись то идет
    -- Executing [s@from-pstn:1] Set("DAHDI/1-1", "__FROM_DID=s") in new stack
    -- Executing [s@from-pstn:2] ExecIf("DAHDI/1-1", "1 ?Set(CALLERID(name)=)") in new stack
    -- Executing [s@from-pstn:3] Set("DAHDI/1-1", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [s@from-pstn:4] Set("DAHDI/1-1", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [s@from-pstn:5] Goto("DAHDI/1-1", "timeconditions,1,1") in new stack
    -- Goto (timeconditions,1,1)
    -- Executing [1@timeconditions:1] GotoIfTime("DAHDI/1-1", "09:00-19:00,mon-sun,1-31,jan-dec?truestate") in new stack
    -- Goto (timeconditions,1,7)
    -- Executing [1@timeconditions:7] GotoIf("DAHDI/1-1", "0?falsegoto") in new stack
    -- Executing [1@timeconditions:8] ExecIf("DAHDI/1-1", "0?Set(DB(TC/1)=)") in new stack
    -- Executing [1@timeconditions:9] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?app-announcement-1,s,1") in new stack
    -- Goto (app-announcement-1,s,1)
    -- Executing [s@app-announcement-1:1] GotoIf("DAHDI/1-1", "0?begin") in new stack
    -- Executing [s@app-announcement-1:2] Answer("DAHDI/1-1", "") in new stack
    -- Executing [s@app-announcement-1:3] Wait("DAHDI/1-1", "1") in new stack
    -- Executing [s@app-announcement-1:4] NoOp("DAHDI/1-1", "Playing announcement hello-work") in new stack
    -- Executing [s@app-announcement-1:5] Set("DAHDI/1-1", "TIMEOUT(response)=1") in new stack
    -- Response timeout set to 1.000
    -- Executing [s@app-announcement-1:6] BackGround("DAHDI/1-1", "custom/hello_work,nm") in new stack
[Jul 13 09:58:14] WARNING[12323]: mp3/interface.c:216 decodeMP3: Junk at the beginning of frame 49443303
    -- <DAHDI/1-1> Playing 'custom/hello_work.slin' (language 'en')
[Jul 13 09:58:28] WARNING[12323]: mp3/interface.c:216 decodeMP3: Junk at the beginning of frame 54414700
    -- Executing [s@app-announcement-1:7] WaitExten("DAHDI/1-1", ",") in new stack
    -- Timeout on DAHDI/1-1, going to 't'
    -- Executing [t@app-announcement-1:1] Goto("DAHDI/1-1", "ext-group,600,1") in new stack
    -- Goto (ext-group,600,1)
    -- Executing [600@ext-group:1] Macro("DAHDI/1-1", "user-callerid,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("DAHDI/1-1", "AMPUSER=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("DAHDI/1-1", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("DAHDI/1-1", "1?Set(REALCALLERIDNUM=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("DAHDI/1-1", "AMPUSER=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("DAHDI/1-1", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?report") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,11)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] GotoIf("DAHDI/1-1", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] Set("DAHDI/1-1", "__TTL=64") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,24)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:24] Set("DAHDI/1-1", "CALLERID(number)=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:25] Set("DAHDI/1-1", "CALLERID(name)=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:26] Set("DAHDI/1-1", "CHANNEL(language)=en") in new stack
    -- Executing [600@ext-group:2] Macro("DAHDI/1-1", "blkvm-setifempty,") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:1] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?init") in new stack
    -- Goto (macro-blkvm-setifempty,s,4)
    -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:4] Set("DAHDI/1-1", "__BLKVM_CHANNEL=DAHDI/1-1") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:5] Set("DAHDI/1-1", "SHARED(BLKVM,DAHDI/1-1)=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:6] Set("DAHDI/1-1", "GOSUB_RETVAL=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:7] MacroExit("DAHDI/1-1", "") in new stack
    -- Executing [600@ext-group:3] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?skipov") in new stack
    -- Goto (ext-group,600,6)
    -- Executing [600@ext-group:6] Set("DAHDI/1-1", "RRNODEST=") in new stack
    -- Executing [600@ext-group:7] Set("DAHDI/1-1", "__NODEST=600") in new stack
    -- Executing [600@ext-group:8] GosubIf("DAHDI/1-1", "0?sub-rgsetcid,s,1") in new stack
    -- Executing [600@ext-group:9] Set("DAHDI/1-1", "RecordMethod=Group") in new stack
    -- Executing [600@ext-group:10] Macro("DAHDI/1-1", "record-enable,701-718,Group") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?check") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("DAHDI/1-1", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?Group:OUT") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,6)
    -- Executing [s@macro-record-enable:6] Set("DAHDI/1-1", "LOOPCNT=2") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:7] Set("DAHDI/1-1", "ITER=1") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:8] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,12)
    -- Executing [s@macro-record-enable:12] Set("DAHDI/1-1", "ITER=2") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:13] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?begin") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,8)
    -- Executing [s@macro-record-enable:8] GotoIf("DAHDI/1-1", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:9] Set("DAHDI/1-1", "TEXTEN=718") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:10] Set("DAHDI/1-1", "CALLFILENAME=g718-20120713-095829-1342148287.30") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:11] Goto("DAHDI/1-1", "record") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,20)
    -- Executing [s@macro-record-enable:20] MixMonitor("DAHDI/1-1", "g718-20120713-095829-1342148287.30.wav,,") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:21] MacroExit("DAHDI/1-1", "") in new stack
    -- Executing [600@ext-group:11] Set("DAHDI/1-1", "RingGroupMethod=ringall") in new stack
    -- Executing [600@ext-group:12] Macro("DAHDI/1-1", "dial,20,tr,701-718") in new stack
  == Begin MixMonitor Recording DAHDI/1-1
    -- Executing [s@macro-dial:1] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?dial") in new stack
    -- Goto (macro-dial,s,3)
    -- Executing [s@macro-dial:3] AGI("DAHDI/1-1", "dialparties.agi") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
 dialparties.agi: Caller ID name is 'unknown' number is 'unknown'
 dialparties.agi: Methodology of ring is  'ringall'
    -- dialparties.agi: Added extension 701 to extension map
    -- dialparties.agi: Added extension 718 to extension map
    -- dialparties.agi: Extension 701 cf is disabled
    -- dialparties.agi: Extension 718 cf is disabled
    -- dialparties.agi: Extension 701 do not disturb is disabled
    -- dialparties.agi: Extension 718 do not disturb is disabled
       > dialparties.agi: extnum 701 has:  cw: 1; hascfb: 0 [] hascfu: 0 []
    -- dialparties.agi: DbDel CALLTRACE/701 - Caller ID is not defined
       > dialparties.agi: extnum 718 has:  cw: 1; hascfb: 0 [] hascfu: 0 []
    -- dialparties.agi: DbDel CALLTRACE/718 - Caller ID is not defined
    -- dialparties.agi: Filtered ARG3: 701-718
       > dialparties.agi: NODEST: 600 adding M(auto-blkvm) to dialopts: trM(auto-blkvm)
       > dialparties.agi: NODEST: 600 blkvm enabled macro already in dialopts: trM(auto-blkvm)
    -- <DAHDI/1-1>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-dial:7] Dial("DAHDI/1-1", "SIP/701&DAHDI/2,20,trM(auto-blkvm)") in new stack
[Jul 13 09:58:29] WARNING[12323]: app_dial.c:2218 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Unknown)
    -- Called DAHDI/2
    -- DAHDI/2-1 is ringing
    -- Hanging up on 'DAHDI/2-1'
    -- Hungup 'DAHDI/2-1'
  == Spawn extension (macro-dial, s, 7) exited non-zero on 'DAHDI/1-1' in macro 'dial'
  == Spawn extension (ext-group, 600, 12) exited non-zero on 'DAHDI/1-1'
    -- Executing [h@ext-group:1] Macro("DAHDI/1-1", "hangupcall,") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] Hangup("DAHDI/1-1", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 3) exited non-zero on 'DAHDI/1-1' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (ext-group, h, 1) exited non-zero on 'DAHDI/1-1'
    -- Hanging up on 'DAHDI/1-1'
    -- Hungup 'DAHDI/1-1'
  == MixMonitor close filestream
  == End MixMonitor Recording DAHDI/1-1
Но когда я захожу через WEB-интерфейс в записи http://192.168.0.48/recordings/index.php в "Менеджер соединений" отображаются только исходящие.
Далее иду по пути куда кидаются все записи, а он у меня такой /var/spool/asterisk/monitor
и там все записи лежат
Получается либо я не там смотрю их в WEB-интерфейсе, либо они не попадают в WEB-интерфейс по какой-то причине.
обновите freepbx до последнего
в 2.10 додумались наконец писать ссылки на файлы записи в БД, а не сканить всю папку и пытаться найти по UNIQUEID что нить похожее.
Может просто увеличить предел количества записей (дефолтный = 10 000), такое бывает, когда записей уже много.
zerghack007
Vlad1983 писал(а):обновите freepbx до последнего
Обновил FreePbx до 2.10. Интерфейс конечно прежний мне больше нравился
Записи звонков не появились в http://192.168.0.48/recordings/index.php
Мало того запись звонков вообще прекратилась. Пошел в настройки Внутреннего номера и включил все галочки
Inbound External Calls? Всегда
Outbound External Calls? Всегда
Inbound Internal Calls? Всегда
Outbound Internal Calls? Всегда
On Demand Recording? Включить
В логах появилась ошибка
    -- Executing [600@ext-group:8] GosubIf("DAHDI/1-1", "0?sub-rgsetcid,s,1()") in new stack
[2012-07-25 11:27:11] WARNING[6986]: app_macro.c:309 _macro_exec: No such context 'macro-record-enable' for macro 'record-enable'
Кстати все предыдущие записи я удалил из папки после установки нового FreePbx
