SPA3102-EU не видит "отбой" со стороны Asterisk
SuMiSc
Сообщение SuMiSc »
Есть SPA-3102, подключен к Астериску.
Через него включена городская линия, звонок проходит, экстеншн звонит, все норм.
Если звонящий кладет трубку, не дождавшись ответа, то звонок прекращается, тоже все норм.
А вот если отбить звонок на софтфоне, куда приходит этот звонок, то в консоли видно "Got SIP response 486 "Busy here", но у звонящего продолжаются гудки как если бы трубку не берут.
Как бы это победить, никто не подскажет?
SuMiSc
Re: SPA3102-EU не видит "отбой" со стороны Asterisk
Сообщение SuMiSc »
Спасибо за ссылку, но это я уже читал.
Тут проблема с другой стороны. SIP клиент отбивает звонок, Астериск шлет в SPA3102, а тот, получается, не может договориться с PSTN как показать отбой. То есть отбой надо не ловить, а именно генерировать.
SPA3102-EU видит "отбой" со стороны Asterisk, Я_ГАРАНТИРУЮ_ЭТО!
Это линия ТФОП этого не видит, точнее - не слышит.
Вы же прочитали про ВСЕ проблемы связанные с различными стандартами аналоговых линий во всём мире: напряжение в состоянии ожидания, в режиме вызова и в режиме снятой трубы, различную величину кратковременного разрыва шлейфа (т.н. flash), и сигнальные тоны - КПВ, занято и прочее?
Вы понимаете, что Вы не первый, кто воюет с совместимостью SPA3102-EU и российских линий? И даже не 1000-й?
Поэтому правильный ход - не спрашивать "Как мне победить?" или "Кто-нить поделитесь ссылкой!" а просто найти инструкцию как это сделать.
невозможно никак генерировать сигнал в аналоговую линии, если трубка не снята
генерит только АТС
можно сделать последовательность Answer(0.5) Hangup() по DIALSTATUS(BUSY)
тогда в линию будет дан кратковременный ответ и АТС сама сгенерит занято (0.5 подбирать пока не будет нормально неразличимо для слуха, но гарантированное)
SuMiSc
Сообщение SuMiSc »
Победил.
Поменял настройку On-Hook Speed на SPA3102 с 0.5 на 3, и заработало.
Vlad1983 натолкнул на мысль. Спасибо!
