H323 Interworking Error на Cisco 2811
malder
Сообщение malder »
Здравствуйте. Имеется маршрутизатор cisco 2811, выполняющий роль tdmipgw и ipipgw, включен потоком в pstn, по ip взаимодействует с * и mvts, поднят транскодинг и ccm. Периодически возникает отбой звонков в направлении MVTS=>2811=>PSTN 127 кодом (H323 Interworking error).
%VOICE_IEC-3-GW: H323: Internal Error (H323 Interworking Error): IEC=1.1.127.5.21.0 on callID 74974
расшифровывается ошибка так:
#sh voice iec description 1.1.127.5.21.0
    IEC Version: 1
    Entity: 1 (Gateway)
    Category: 127 (interworking (127))
    Subsystem: 5 (H323)
    Error: 21 (H323 Interworking Error)
    Diagnostic Code: 0
Конфиг диалпиров:
dial-peer voice 95 voip
 session target ipv4:10.25.13.200:1720
 incoming called-number 9577172......$
 dtmf-relay rtp-nte
 fax-relay ecm disable
 fax rate 9600
 fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback pass-through g711ulaw
 ip qos dscp cs7 media
 ip qos dscp cs5 signaling
 no vad
dial-peer voice 9577172 pots
 translation-profile outgoing ISDN-NAT
 destination-pattern 9577172......$
 voice-class aaa 2
 direct-inward-dial
 port 0/0/1:15
Отбой судя по всему происходит на входящей ноге, т.к.:
380E : 74974 1882983360ms.43142 +-1 +1160 pid:95 Answer 7172666666
380E : 74975 1882983540ms.43143 +-1 +990 pid:9577172 Originate 9577172777777
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Re: H323 Interworking Error на Cisco 2811
встречная сеть не вернула точную причину разъединения
TDM станция/ЦК в вашей власти?
на ней дебажить нужно
malder
Сообщение malder »
нет, та, с которой по Е1 соединяемся - не в нашей. Сейчас q931 в ту сторону подебажу, может что интересное прилетит.
upd:
Jul 10 14:12:08.672: ISDN Se0/0/1:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0xA020
Cause i = 0x829F - Normal, unspecified
Progress Ind i = 0x8288 - In-band info or appropriate now available
Последний раз редактировалось malder 10 июл 2012, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Не хотите перепилить
session protocol sipv2
а
заменить на
session target sip-server
ну и тогда
sip-ua
credentials username 123x456 password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realm asterisk
authentication username 123x456 password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
no remote-party-id
no redirection
registrar ipv4:10.25.13.200 expires 120
sip-server ipv4:10.25.13.200
malder
Сообщение malder »
я бы с удовольствием, но работают они по H323 и siphit модуля в нашей мере нет
Если в направлении Астериск=>2811=>PSTN не возникает отбой периодически, то причина - на МЕРЕ.
amateur
Сообщение amateur »
Судя по значению Progress Indicator IE, вам передают какое-то звуковое сообщение в речевом канале:
Если добавить в конфигурацию Cisco директиву
voice call convert-discpi-to-prog
, сообщение автоинформатора слышно?
встречная разорвала
проблема скорее в присоединениях с партнерами вашего оператора.
сдавайте в их HD пусть они голову ломают.
malder
Сообщение malder »
Чуть позже будет известно, есть ли что от автоинформатора, напишу. Вышестоящий оператор у себя ничего подебажить не может, анализатора нет :|. Спасибо большое откликнувшимся.
amateur
Сообщение amateur »
malder писал(а):Чуть позже будет известно, есть ли что от автоинформатора, напишу. Вышестоящий оператор у себя ничего подебажить не может, анализатора нет :|. Спасибо большое откликнувшимся.
Разобрались?
