trixbox CE current release is 2.8.0 и dynamic members
Здравствуйте !
помогите решить вопрос , несколько недель изучаю этот вопрос .
Есть сабж, настроен работает.
создана очередь , но в нее добавлены статичные мемберы ( те ext) что не совсем удобно , блокирован происходит по нажатию на кнопочку DND на телефоне AASTRA 6730i.
Подскажите как сделать что бы появились динамичные мемберы ?
те в идеале хотелось бы получить схему
оператор пришол на свое место - сел - набрал авторизацию ( ну или на кнопочке забита комбинация)
залогинелся в очередь - вышел - нажал кнопочку .
суть вся в том, что если нету мемберев ( те залогиненых в очередь ) должна происходить переадресация , на случай если оператор один остался и поздно вечером .( не изверги же взял беспроводную трубку и пошол )
перечитал много , но конкретно не понял ,
прошу помощи , спасибо огромное .
Re: trixbox CE current release is 2.8.0 и dynamic members
не знаю как там дела в триксе, но в чистой FreePBX просто звонок на спец. экстен
регистрация агента - номер_очереди*
разрегистрация - номер_очереди**
сорри. а что значит в чистой FreePBX ?
можете посоветовать боксовый дистрибутив - с чего - то надо начинать а задача стоит не решаемая .
буду рад любой инфе , для меня это пока темный лес . но думаю скоро станет березоой рощей .
можно попробовать asteriskNOW
можно FreePBX Distro http://www.freepbx.org/download-freepbx
последний вроде хвалят
но лучше всего (пока вас этой березой зад не отодрали, от того что простой, а вы нифига не понимаете, т.к. для вас "это пока темный лес" хоть и березовый) поставить голый linux, скомпилить астериск, разобраться с текстовыми конфигами, научиться понимать выхлоп CLI.
можно в этот момент держать на виртуале боксовую версию и поглядывать в реализацию диалплана там (много чего полезного до сих пор нахожу, хотя уже не первый год с asterisk на "ты")
потом уже накать сверху FreePBX не проблема.
администрировать его будет гораздо проще при знании внутренностей.
Это дао-цзы интегратора, а чел похоже админ. Слишком трудный путь к статуе Будды Мантрейи.
да , я админ - и не скрываю этого .
а трудекн он по тому, что все познается в боевых условиях когда стоит реальная задача , а не на стенде где можно все хорошо смотреть - но нагрузки нету .
спасибо за советы - буду все смотреть .
буду так же рад за советы и решения .
Комбинация с одной и двумя звездочками пароль просит вне зависимости есть ли он.
Уж лучше *45номер_очереди.
Первый вызов на этот номер регистрирует динамического агента в очереди, второй соответственно удаляет.
И, по моему, в последних версиях FreePBX этот код как и *21xxx можно на BLF-кнопку цеплять.
Нажал кнопку, она засветилась, агент зарегистрирован в очереди.
Нажал второй раз, потухла, агент отсоединился от очереди.
спасибо ..... ОГРОМНЕЙШЕЕ ! буду пробовать .
Но вот еще один вопрос остался : как PBX поймет с каким номеров ( агента \мембера ) входить в очередь ? мне же надо создать каких-то виртууальных абонентов и они должны входить в очередь ?
если я зарание укажу динамичных мемберов то получается что очередь не пустая ( есть мемберы ) и PBX будет думать что там есть агенты и звонить будет - как следствие не сработает переадресация по пустой очереди. а только по timeout.
как обойти этот момент ?! не совсем понятно пока ....
ПС. если получится напишу пошаговую инструкцию выполнения этого задания .
Я не знаю как оно там в триксбоксе который уже кажись лет сто как не поддерживается а в относительно свежих FreePBX'ах (в 2.8 точно есть) можно в свойствах очереди прописывать как статических агентов намертво приколоченных к очереди так и динамических которые могут login/logout делать.
Если в триксбоксе такого нет то:
вариант 1 - проапгрейдить FreePBX до нужной версии (на сайте FreePBX вроде попадались пакеты позволяющие это сделать)
вариант 2 - снести нафик трикс и поставить вместо него более современную сборку FreePBX Distro к примеру (думаю этот вариант более предпочтителен)
тут вопрос не стоит - этот вариант !
но вот приминительно :
есть очередь 5011 .
статические намертво приколоченные - понятно вопросов нет .
а вот динамические - их же надо как то создать ? или просто не существующие номера ?
если созданые где то - то надо показать коммандой какого агента в какую очередь ? вот тут у меня и загвостка ....
