Отключение астериск
mobil
Отключение астериск
Сообщение mobil »
Здравствуйте! Установили нам trixbox 2.8.0.1, E1, DAHDI TE122P, работал он около двух месяцев. С недавнего времени (примерно раз в неделю) присходит следующее: логи выдают что-то наподобие этого (прошу прощенья, если выкладываю не то, но т.к. несведущ в полной мере в данном вопросе выкладываю лог именно в то время, когда предположительно произошло отключение), и так повторяется много много раз. При этом астер подключен по ssh, там соединение соответственно тоже обрывается, зелёная лампочка на платке гаснет. Помогает только ребут. :
[Jul  8 04:02:04] VERBOSE[12261] logger.c:   == Parsing '/etc/asterisk/logger.conf': [Jul  8 04:02:04] VERBOSE[12261] logger.c:   == Found
[Jul  8 04:02:04] VERBOSE[12261] logger.c:  Asterisk Event Logger restarted
[Jul  8 04:02:04] VERBOSE[12261] logger.c:  Asterisk Queue Logger restarted
[Jul  8 04:02:05] VERBOSE[12261] logger.c:     -- Remote UNIX connection disconnected
[Jul  8 04:02:20] NOTICE[2993] chan_sip.c: Received SIP subscribe for peer without mailbox: 102
[Jul  8 04:02:38] NOTICE[2993] chan_sip.c: Received SIP subscribe for peer without mailbox: 199
..... далее этот кусок повторяется много раз
[Jul  8 04:23:05] VERBOSE[2984] logger.c:     -- Remote UNIX connection
[Jul  8 04:23:05] VERBOSE[20430] logger.c:     -- Remote UNIX connection disconnected
[Jul  8 04:23:06] VERBOSE[20510] logger.c:     -- Remote UNIX connection disconnected
....далее этот кусок тоже повторяется много раз
Или этот кусок лога вообще не дает внятной информации?
Если кто-то разбирается, подскажите, пожалуйста, может, в чем может быть причина такого поведения астериска. возможно, мне стоило выложить какой-нибудь другой лог, или настройку (конфиг)?
Буду благодарен.
jugatsu
Re: Отключение астериск
Сообщение jugatsu »
Поможет только:
Ребут по крону;
Обновление до последней версии с соответсвующем постом в багтрекер.
mobil
Сообщение mobil »
Думал об этом, кстати (насчет крона. обновлять не рискну - т.к. мало понимаю в астериске). Но оставлял это на крайний случай. Но как временное решение, думаю, подойдет. Спасибо.
VERBOSE[2984] logger.c: -- Remote UNIX connection & - Remote UNIX connection disconnected - это у вас вэб интерфейс на него открыт на главной, он опрашивает состояние системы, для этого использует периодическое подключение к AMI, о чём и сообщает командная строка.
ротация логов
действительно ничего полезного
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Что значит подключён по ssh? У вас что там сеть ложится чтоли, раз зайти по ssh не можете? В момент лока pgrep -lf asterisk
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nformation
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... +Backtrace
Какая версия астериска core show version
скорей всего вешается насмерть
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Тогда только ночной ребут поможет.
mobil
Сообщение mobil »
>core show version
Asterisk 1.6.0.9-samy-r27 built by root @ trixbox1.localdomain on a i686 running Linux on 2009-06-12 19:02:31 UTC
спасибо за советы, попробую отследить dmesg, когда возникнут проблемы. но как правило это ночью происходит)
подключен по ssh - я имел ввиду что на машине, с которой мне доступен GUI астериска в браузере, я запустил putty, чтобы получить доступ к командной строке астериск. насколько мне известно это так делается. вот в момент отключения астериска пропадает соединение и в putty :) сорри за кривое объяснение, как могу..
попробую ночной режим в cron, надеюсь поможет.
yum upgrade asterisk* -y
apmportal restart
