задержки при пересылке пакетов.
hamel1on
Сообщение hamel1on »
Имеются 2 виртуальных на сервера XENSERVER 7.1.Одни отправляет SIP OPTIONS, другой отвечает на этот пакет с задержкой в несколько секунд 1-5 сек.
Снял дампы выяснил что пакеты приходят на второй сервер без задержек, а в дебаге asterisk того же сервера эти же пакеты отображаются с задержкой в те же 1-5 сек.
Получается где-то образуется задержка между сетевым интерфейсом и приложением Asterisk.
На самом деле серверов много на них стоят разные версии астериск и разные версии ОС Centos и Ubuntu, проблема проявляется на всех серверах периодически.
Физические сервера и виртуальные при этом не загружены, CPU IOWAIT в норме, загрузка процессоров на уровне 50%, оперативной памяти 10% занято.
В чем может быть проблема? куда копать?
Re: задержки при пересылке пакетов.
Проверить как себя чувствует DNS.
Asterisk впадает в тупку если с ним проблемы.
Не утверждаю, что у вас именно в этом проблема, но проверить стоит. А ещё лучше поднять свой кеширующий DNS на каждом сервере.
Вы вот прям точно уверены что проблема касается только пакетов options?
hamel1on
Спасибо проверим.
hamel1on
погасил днс, и проблема начала массово всплывать на серверах. Явно проблема в этом. Спасибо за подсказку.
