Проблема с NAT
os3000
Проблема с NAT
Сообщение os3000 »
Имеется FreePBX с настроенным натом, при подключение телефона или софтфона на windows или android(почти все приложения, некоторые обрываются, mizudroid и еще несколько работает исправно) все работает исправно, но с айфоном просто беда.. связь обрывается через 6-12 секунд. Подскажите что может быть
Re: Проблема с NAT
Вы предлагаете погадать?
Открывайте консоль астериска, его же лог, делайте дамп sip трафика.
Ищите кто именно завершает вызов и от этого двигайтесь дальше.
os3000
Re: Проблема с NAT
Сообщение os3000 »
Просто думал что может быть кто то сталкивался с подобной проблемой. если бы NAT был настроен не правильно, то звонки на внешних клиентах не ходили бы вообще или небыло бы голоса, а тут просто обырвы и только на айфонах.
В общем проблему почти решил, но немного не могу понять.. все заработало если делать проброс на маршрутизаторе порта 5160 на прямую. если делать подмену порта то тогда идет обрыв. Но выставлять в общий доступ порт 5160 я не хочу. может кто нибудь подскажет в чем может быть проблема?
