Конфигурация blind transfer при переводе звонка с сотового
joelynnturner
Сообщение joelynnturner »
Добрый день.
Есть следующее недопонимание. В обычной схеме blind transfer в офисе работает отлично и проблем нет, клавиша #. Но, когда я звоню на сотовый номер и этот человек с сотового телефона хочет перевести меня на другого сотрудника офиса по схеме #{EXTEN}#, то у него после нажатия первой # проигрывается Playing 'pbx-transfer.ulaw', потом еще в фоне играет moh дефолтного класса. Как можно убрать это аудиосообщение и moh в такой переадресации ?
Заранее спасибо!
joelynnturner
Re: Конфигурация blind transfer при переводе звонка с сотово
Кусок лога при транcфере с мобильника (msk-out-2 - линия на сотовый, 3102 - я набрал с сотового):
-- SIP/msk-out-2-000002a5 is ringing
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/2223-000002a0
-- <SIP/msk-out-2-000002a2> Playing 'pbx-transfer.ulaw' (language 'ru')
-- Blind transferring SIP/2223-000002a0 to '3102' (context sip-internal) priority 1
-- Stopped music on hold on SIP/2223-000002a0
Moh я сам решу, т.к. нужно наверное сменить класс просто. Это не критично.
Но как убрать pbx-transfer.ulaw при Blind transferring - основной вопрос. Это сообщение проигрывается когда я нажимаю # на сотовом, чтобы произвести трансфер.
echo 0 > /var/lib/asterisk/sounds/ru/pbx-transfer.ulaw
joelynnturner
ded писал(а):echo 0 > /var/lib/asterisk/sounds/ru/pbx-transfer.ulaw
Спасибо!
А с помощью конфигурации это сделать можно? или только такой костыль?))
