звук не передается от фрисвитчи, но соединение идет
it_tech
Сообщение it_tech »
поставил freeswithc + x-lite
делаю набор из x-lite 5000
ничего не слышу - то есть звук не передается от фрисвитчи, но соединение идет
что может быть?
Re: звук не передается от фрисвитчи, но соединение идет
Может быть всё что угодно.
it_tech писал(а): книги я читал, хочу понять где конкретно какие изменения нужно сделать
Читать ещё.
it_tech
Сообщение it_tech »
в книгах этого нет
it_tech
Сообщение it_tech »
на какой странице?
kitit
Сообщение kitit »
Было похожее, небыло нужного кодека(в частности g729) или закрыты RTP-порты
it_tech
Сообщение it_tech »
freeswith.msi скачан с оф. сайта под windows
что нужно конкретно настроить?
Нужно всё настроить, всё.
it_tech
Сообщение it_tech »
система по умолчанию настроена максимально
в modules.conf.xml прописано <load module ="mod_g729"/>
dll g.729 есть
если соединение с x-lite идет то порты открыты
почему еще не может быть звук?
где вы в x-lite нашли кодек g729?
проблема не в кодеке точно.
снимайте дампы варшарком одновременно на машине где стоит freeswitch и на той где X-lite
5000 это дефолтный IVR?
