Тоновый сигнал при снятии трубки
artem1988
Сообщение artem1988 »
Добрый день.
Ребят подскажите пожалуйста.
Есть Астериск с платой fxs.
Все работает.
Но если в extensions.conf привязать жестко номер к каналу:
Exten => 100,1,Dial(Zap/1/${EXTEN})
Exten => 101,1,Dial(Zap/2/${EXTEN})
Вызов 100 <-> 101, при ответе на звонок в трубке слышны тоновые сигналы(набор номера - наверное) и потом пошел разговор.
Как это можно отключить?
Если задавать другим способом:
Exten => 100,1,Dial(Zap/1)
Exten => 101,1,Dial(Zap/2)
То все нормально!
Спасибо.
Re: Тоновый сигнал при снятии трубки
правильно и нормально.
А Dial(Zap/1/${EXTEN}) - неправильно, ибо порт Zap/1 понятия не имеет ни о каких номерах, а подключенный к нему аналоговый телефон - тем более.
Если Вы вместо аналогово телефона пытаетесь подключать другую станцию (так называемы паравоз), товсё увы гораздо сложнее, тогда при наборе 100 вы будете слушать тоновый сигнал этой другой станции, и там надо делать донабор. А если автоматизировать -то так
Exten => 100,1,Dial(Zap/1/77) - вызов абонента 77 на старой АТС при звонке с SIP телефона от Астериск
artem1988
Может параметр adsi поможет?
Да нет я думаю, должен быть же какой-то выход.
Вдруг я хочу сделать жесткую переадресацию:
exten => 100,1,Dial(Zap/2/101) Ну к примеру.)
ОК, валидно, делайте. :)
