проблема с SS7
evil_seth
проблема с SS7
Сообщение evil_seth »
Приветствую всех присутствующих!! Пытаюсь настроить SS7 (libss7 1.0.2). схема такая АТС->PRI->ASTERISK->SS7->Тфоп. удалось linkset поднять, а звонки исходящие не идут. в консоли примерно следующее
-- Accepting call from '8442262508' to '84951177863' on channel 0/12, span 2
-- Executing [84951177863@default:1] Dial("DAHDI/43-1", "DAHDI/g1/84951177863") in new stack
-- Called g1/84951177863
-- Hungup 'DAHDI/1-1'
== Spawn extension (default, 84951177863, 1) exited INCOMPLETE on 'DAHDI/43-1'
root@ast-ss7:/home/user# cat /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
[trunkgroups]
[channels]
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
group=1
signalling=ss7
switchtype=national
ss7type=itu
ss7_called_nai=national
ss7_calling_nai=national
linkset=1
pointcode=XXXX
adjpointcode=YYYY
defaultdpc=YYYY
networkindicator=national
sigchan=16
cicbeginswith=1
channel=1-15
cicbeginswith=17
channel=17-31
ss7_internationalprefix = 810
ss7_nationalprefix = 8
group=2
callgroup=2
pickupgroup=2
switchtype = euroisdn
pridialplan= local
signalling = pri_cpe
channel => 32-46,48-62
root@ast-ss7:/home/user# cat /etc/asterisk/extensions.conf
[default]
exten => _X.,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN})
exten => _X.,n,Hangup()
;exten => _8.,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN})
;exten => _8.,n,Hangup()
в чем может быть проблема?
Re: проблема с SS7
*CLI> pri debug span 2
evil_seth
Re: проблема с SS7
проблема как оказалось не в PRI. попробовал локального пира завести и посредством его позвонить.
результаты были следующие:
ast-ss7*CLI> ss7 show linkset 1
SS7 linkset 1 status: Up
    -- Executing [84957711863@default:1] Set("SIP/262508-00000004", "SS7_CALLING_PARTY_CATEGORY=3") in new stack
    -- Executing [84957711863@default:2] Dial("SIP/262508-00000004", "DAHDI/g1/84957711863") in new stack
    -- Called g1/84957711863
  == Spawn extension (default, 84957711863, 2) exited INCOMPLETE on 'SIP/262508-00000004'
[Jul  5 16:18:06] WARNING[2512]: pbx.c:4474 __ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'default'
Re: проблема с SS7
Проблемы на порту Е1 в группе g1 через который оригинируется звонок
если он выдаёт Hungup 'DAHDI/1, то при включенном дебаге мы увидим более избыточно полную информацию о причинах Hungup.
Например - если код 16, то это обычное завершение звонка Normal call clearing.
http://networking.ringofsaturn.com/Rout ... ecodes.php
evil_seth
Re: проблема с SS7
к сожалению нет полного доступа к оборудованию, потому делаю по мере возможности. при включенном дебаге :
1. причина отбоя Cause No. 28 - invalid number format (address incomplete).
2. и с категорией что то не так. на деле получается Category: Ordinary calling subscriber (10), а надо Local Network Subscriber (3)
Re: проблема с SS7
насколько помню SS7_CALLING_PARTY_CATEGORY не работает в стандартной сборке только в транковой версии
попробуйте сделать вызов на номера не требующие проверки категории - местные или 8800
если никак не проходит, снимайте дебаги совместно с оператором
evil_seth
Re: проблема с SS7
с категорией разобрался. решение кривовато, да в одной из веток форума об этом говорилось.
