Подключение Asterisk к AVAYA IPO 500v2
saint_anri
Сообщение saint_anri »
Помогите пожалуйста:
Имеем: IP 500 V2 7.0(27) IP 192.168.1.4 и FreePBX15(Asterisk16) IP 10.235.67.5
Задача: соединить то что имеем по SIP
PS: между Asterisk и AVAYA стоит роутер микротик который управляется не мной.
пробовал по разным советам из гугла и что-то ничего не получается
пока остановился на настройках отсюда https://www.vassiliev.me/?p=868
PSS: Я пока склоняюсь к неправильно настроенной маршрутизации на микротике.
со стороны Asterisk имеем:
[2020-06-22 10:02:25] VERBOSE[59110] res_pjsip/pjsip_configuration.c: Endpoint IPO is now Reachable
[2020-06-22 10:02:25] VERBOSE[59110] res_pjsip/pjsip_options.c: Contact IPO/sip:2001@192.168.1.4:5060 is now Reachable. RTT: 6.737 msec
[2020-06-22 10:02:29] WARNING[59110] res_pjsip_outbound_registration.c: No response received from 'sip:192.168.1.4:5060' on registration attempt to 'sip:2001@192.168.1.4:5060', retrying in '60'
[2020-06-22 10:03:19] NOTICE[59110] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Request 'REGISTER' from '<sip:2001@10.235.67.5>' failed for '10.0.2.101:5060' (callid: 9a9fec1619976c814003a3f07795eb72@192.168.1.4) - Failed to authenticate
Со стороны IP Office:
3465917mS SIP Reg/Opt Rx: 200
                    OPTIONS sip:2001@192.168.1.4:5060 SIP/2.0
                    Via: SIP/2.0/UDP 104.145.12.182:5060;rport;branch=z9hG4bKPjddef085e-a581-4c9b-b5fa-ed41214b261f
                    From: <sip:2001@10.235.67.5>;tag=f9e2a5ae-5ad2-4a33-8631-7b8540724d3f
                    To: <sip:2001@192.168.1.4>
                    Contact: <sip:2001@104.145.12.182:5060>
                    Call-ID: b8c9fae1-d2a6-44c0-b4ac-c71c7df25732
                    CSeq: 57595 OPTIONS
                    User-Agent: FPBX-15.0.16.42(16.6.2)
                    Content-Length:  0
   3465920mS SIP Reg/Opt Tx: 200
                    SIP/2.0 200 Ok
                    To: <sip:2001@192.168.1.4>;tag=e6cdf2cb1f839ea3
                    CSeq: 57595 OPTIONS
                    Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, INFO, UPDATE
                    Supported: timer
                    Content-Length: 232
                    v=0
                    o=UserA 1437607083 983948312 IN IP4 0.0.0.0
                    s=Session SDP
                    c=IN IP4 0.0.0.0
                    t=0 0
                    m=audio 8000 RTP/AVP 8 0 18 4
                    a=rtpmap:8 PCMA/8000
                    a=rtpmap:0 PCMU/8000
                    a=rtpmap:18 G729/8000
                    a=fmtp:18 annexb=no
                    a=rtpmap:4 G723/16000
1645482mS Sip: Unsupported sip incoming method on trunk interface <REGISTER> - ignoring
   1645482mS Sip: Cannot accept call: reason=405 (Method Not Allowed)
   1649481mS SIP Reg/Opt Rx: 200
                    REGISTER sip:192.168.1.4:5060 SIP/2.0
                    Via: SIP/2.0/UDP 104.145.12.182:5060;rport;branch=z9hG4bKPj124786b2-e0dc-4887-8e48-ed71edadf518
                    From: <sip:2001@192.168.1.4>;tag=4caa8359-aab1-4307-aa4f-aaf0e27acf59
                    Call-ID: 767fc24e-d6ce-4e2c-bdc9-f885b3375b8a
                    CSeq: 37922 REGISTER
                    Contact: <sip:s@104.145.12.182:5060;line=xtwrhpk>
                    Expires: 3600
                    Allow: OPTIONS, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, PRACK, MESSAGE, REFER
                    Content-Length:  0
Подкиньте конфиги рабочие, у кого есть, ну или пенделя волшебного в нужную сторону.
Re: Подключение Asterisk к AVAYA IPO 500v2
Что мешает поставить пару микротиков, управляемых Вами и сделать eoip?
В том случае если не умеете NAT настраивать (в дампе сплошные 192.168.1.xxx да 10.0.2.xxx.
Также кто на ком регается, если IPO дропает rigister)
Кстати, мы часто IPO500 цепляем по E1 через наши шлюзы Alvis. Это для тех у кого напряги с лицухами.
vlego
Сообщение vlego »
Настройте всё в одной локальной сети, астериск на виртуалку и вперед...
Зачем вам думать о чужом микротике ? - вы трудности любите ?
А вот когда заработает... - разбирайтесь дальше. Кто есть кто.
saint_anri
vlego писал(а):Настройте всё в одной локальной сети, астериск на виртуалку и вперед
Сделал так, результат не изменился все тоже
куда копать ХЗ
Такого сообщения
вы не приводили раньше, поэтому результат не такой, как сказано
saint_anri писал(а):результат не изменился все тоже
Не надо играться с pjsip если нет достаточных знаний по предмету. Или изучайте всю его структуру - AOR, Endpoints, etc.
Сделайте на chan_sip - и будет надёжно и стабильно. Для связи Asterisk и AVAYA IPO 500v2 не нужно Register, вполне достаточно подключить по статическим ИП адресам.
sasa
Сообщение sasa »
Гугл дает однозначный ответ
О том что транк регистрировать не надо
