FreePBX Не запускается Post Call Recording Script
WEB GUI и не только WEB
p.maksimov
Сообщение p.maksimov »
Здравствуйте.
У меня FreePBX 15.0.16.56
Настраиваю конвертирование файлов записей разговоров из wav в mp3.
Делал по инструкции: https://voxlink.ru/kb/asterisk-configur ... k-freepbx/
Не могу понять, почему мой скрипт не отрабатывает.
На просторах интернета нагуглил, что в консоли астериска должны быть строки:
== Executing [..........командная строка для запуска скрипта.........]
== End MixMonitor Recording CBRec/7000-000000e9
А у меня только вот так:
Уже перепробовал:
1) обновлять все модули FreePBX
2) yum update
3) "курил" логи freepbx
4) перезагрузка сервера с АТС
5) мучал гугл, яндекс и телеграм-чаты
5) крестился перед каждым звонком
Ничего не помогло. Пробую вот здесь помощь найти в решении моей уникальной (?) проблемы, потому что вообще закончились идеи, в какую сторону копать... :cry:
p.maksimov
Re: FreePBX Не запускается Post Call Recording Script
Гуглить я умею.
Более того, в результатах поиска у меня на первом месте как раз та самая статья, по которой я всё настраивал и у меня не заработало.
Нашёл на другом форуме обсуждение проблемы точь-в-точь как у меня https://www.elastix.org/community/threa ... pt.102442/
Подозреваю, что у моей проблемы ноги растут из того, что я записываю переговоры в конференц-комнате, а в этом случае POST-CALL скрипт почему-то не запускается. Почему?
Сейчас попробую смоделировать более типовую ситуацию, когда нужно записывать разговоры конкретного абонента, подозреваю, что в данном случае скрипт будет запускаться.
По результатам отпишусь сюда.
p.maksimov
Догадка подтвердилась. POST CALL RECORDING SCRIPT запускается для звонков между абонентами, но для звонков в конф.комнату почему-то не запускается.
Где можно скорректировать эту особенность поведения Asterisk/FreePBX?
Любые соединения - между абонентами, или конференции, нормальное завершение диалплана - по Hangup.
Post call recording можно засунуть на экстен
exten => h,1,
в той части диал-плана, которая у вас выполняется при конференциях.
