Динамические очереди
serikbayxx
Сообщение serikbayxx »
Привет. Есть БД asterisk и в extensions.conf прописан шаблон для динамического подключения очереди, но каким образом связать их вместе, чтобы при нажатии к примеру *221# оператор мог подключиться к определенной очереди и это записалась бы в БД?
extensions.conf
[add_queue]
exten => *221#,1,Verbose(2,Logging ${CHANNEL(channeltype)} into the ${CHANNEL(peername)})
same => n,Set(MemberInfo=${CHANNEL(channeltype)}/${CHANNEL(peername)})
same => n,AddQueueMember(test,${MemberInfo})
same => n,Playback(agent-loginok)
same => n,Hangup()
и каким образом сюда добавить следующее если это верно
exten => 1,n,MYSQL(Connect connid 192.168.233.152 root root asterisk)
exten => 1,n,MYSQL(Query resultid ${connid} INSERT INTO queue_members (queue_name, interface) VALUES ("test", "${MemberInfo}"))
Re: Динамические очереди
1) В современных дистрибутивах типа freePBX есть понятие динамических агентов, которые могут подключаться к работе в очереди с помощью сервисного кода, даже сидя дома, с мобильного). Это не то же само, что динамические очереди.
2) Использовать в диалплане консрукции MYSQL(Connect connid 192.168.233.152 root root asterisk) не очень верно, ибо если проблемы любого плана на 192.168.233.152 и неответ, то это вызывает зависание обработки диал-плана.
Допускаются более надёжные конструкции вида
MYSQL(Connect connid 127.0.0.1 root root asterisk)
serikbayxx
да, там вместо ip localhost должен быть. но вопрос в следующем, как связать их вместе в диалплане, чтобы при наборе оператор мог подключиться к очереди и это записалась бы в БД. используется чистый asterisk
Wapo
Сообщение Wapo »
Ручками вставить перед AddMember стороки, заменив exten => на same =>
serikbayxx
аа точно. exten на same сменил и всё)) спасибо
