elastix + vmware + sipnet
it_tech
Сообщение it_tech »
скачал elastix и поставил под vmware, какие настройки в vmware и elastix нужно сделать чтобы заработал sipnet?
Re: elastix + vmware + sipnet
Учитывая действие некоторых змеиных ядов на нервную систему, а также успокаивающий характер этого воздействия при использовании малых доз, учёные сделали попытку применить яд кобры и некоторых гремучих змей при лечении такого тяжелого заболевания, как эпилепсии. Опыты показали, что эти яды не только облегчают течение эпилептических припадков, но и значительно снижают количество их у больных.
Яд змеи как лекарство. http://bluesbag2.narod.ru/frompress20.html
ssh
Сообщение ssh »
it_tech писал(а):скачал elastix и поставил под vmware, какие настройки в vmware и elastix нужно сделать чтобы заработал sipnet?
Какой конкретно продукт от VmWare используете? Это уже читали?
it_tech писал(а):какие настройки в vmware и elastix нужно сделать чтобы заработал sipnet?
1) в vmware правильно настроить сеть
2) в elastix'е правильно настроить trunk в соответствии с рекомендациями данными по ссылке приведенной ssh
В случае если у elastix'а не реальный а серый ip-адрес настроить на маршрутизаторе проброс нужных портов и в elastix'е параметры externip / localnet.
it_tech
Сообщение it_tech »
SolarW что означает правильно настроить сеть? какие конкретные настройки нужно сделать? какой в частности указывать nat сервер?
Samael28
Сообщение Samael28 »
Обратитесь к системному администратору. Или читайте RFC 3261.
Мой профайл на Upwork
