Asterisk (TrixBox) один номер 2 линии
ParKur
Сообщение ParKur »
Установлен TrixBox нужно нужно подцепить 2 линии одного номера. В данный момент используются шлюзы DVG 7111s но при звонке на номер не всегда попадает на астериск, одним словом одна линия не идет через астериск. Шлюзы настроены одинаковы, кроме FXS портом на них разные номера. При звонке на телефон уходит в приветствие а потом идёт в ивр... Но работает почему то только 1 линиия... если кто знает в чем проблема, или как правильно это реализовать отпишитесь. Заранее спасибо.
zepps
Re: Asterisk (TrixBox) один номер 2 линии
Сообщение zepps »
Витиеватое описание. Прочитал 2+ раз, все равно мало что понял.
Предварительный диагноз - проблема в конфигурации D-Link. Поменяйте их местами, если там где работало работать не будет - правьте конфиг 7111-го.
zepps писал(а):Витиеватое описание. Прочитал 2+ раз, все равно мало что понял.
+1 :)
+2, мокрый снег, облачно. На дорогах - гололёд.
ParKur
Сообщение ParKur »
Разобрался, все работает.
zepps
Сообщение zepps »
Ааа, понятно! Хорошо, что отписались!
