Проблемы при регистрации
boobo
Сообщение boobo »
Здравствуйте, поставил Астерикс. Все работало на уровне софтфонов. Но приобрели первый живой телефон и началось.
С софтфона регистрация проходит моментально и я могу переключаться между extension-нами.
А вот с живым телефоном ситуация следующая:
1) регистрация проходит с 10-ой попытки
2) если после первой регистрации сменить extension на телефоне, то регистрация уже не проходит, если сменить на первый extension, то опять с 10-ой попытки все проходит...
Я смотрю журнал логов, там приходят сообщения вида:
- [2020-05-27 13:28:59] NOTICE[2365] chan_sip.c: Registration from '"" <sip:100@192.168.1.190>' failed for '192.168.1.104:5090' - Username/auth name mismatch
Хотя, если регистрацию идет через софтфон, то все нормально, получается ввожу я все верно.
Прошу помочь или сказать про что почитать. И как можно оперативно смотреть логи, а то похоже файл с логами создается с задержкой.
Re: Проблемы при регистрации
Ответ находится в заполняемой форме живого телефона (то есть в его прошивке).
Какая модель и производитель?
Можете снять дамп регистрации софтфона и железного телефона, и разобрать в чём отличие.
Правильно указанные поля регистрации любой ИП телефон регистрируют мгновенно.
поставил Астерикс
- отвечает Обеликс)
Будущее тефефонии открыть - походе Астер голый, не FreePBX?
Где конфиги и отладка?
boobo
Сообщение boobo »
Спасибо за ответы. Но удалось самому решить проблему:
1) оказывается, что * не поддерживает разные extension и login. А я по незнанию их делал разными, а МикроСип проставляет их одинаковыми по умолчанию.
2) оказывается, если 4 раза неправильно ввести пароль на телефоне, то адрес телефона банится (пришлось его разбанивать).
Теперь у меня проблема в другом. Я не могу через вебку посмотреть список забаненных адресов, приходится лезть в консоль, но если подскажите, то буду рад помощи...
Ошибаетесь, поддерживает. Просто нужно Вам больше в тему вникнуть - почитать Будущее Телефонии на досуге про авторизацию sip и про типы пиров.. Будет понимание, будет меньше спонтанных вопросов на тему "всё перепробовал, ничего не работает"..
