банальный НАТ
inoyat
банальный НАТ
Сообщение inoyat »
Клиент -> NAT -> internet -> NAT -> Asterisk PBX 16.2.1~dfsg-2ubuntu1
sip.conf
udpbindaddr=0.0.0.0:11606
transport=udp
localnet = 10.101.0.0/16
externaddr = 1.2.3.4:11606
directmedia=no
Для клиентов настройки тут
/etc/asterisk/accounts/ip-users/sip.conf
[user_t](!)
fromdomain=domain.ru
context=voip_ipp
allow=ulaw
allow=gsm
allow=h264
allow=h263
allow=h263p
dtmfmode=rfc2833
faxdetect=no
caninvite=no
canreinvite=no
directmedia=no
directrtpsetup=no
nat=force_rport,comedia
qualify=no
[8083399](user_t)
authname=8083399
defaultuser=8083399
secret=
callerid=
На железке перед астериском NAT сделан пробросом порта
ip nat inside source static udp 10.101.5.20 11606 1.2.3.4 11606 extendable
Проброс rtp-портов тоже делал (через pool+acl+nat dest) - результат все равно отрицательный.
Пытаюсь с клиента
<--- SIP read from UDP:213.87.145.44:14628 --->
REGISTER sip:ast-ext.domain.ru:11606 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.21.124.42:4706;branch=z9hG4bKybL33iKwTkyxcUlC;rport
Contact: <sip:8083399@213.87.145.44:14628;rinstance=3421D9B1>;expires=600;video
From: <sip:8083399@ast-ext.domian.ru:11606>;tag=76342AEF4DDD0F2EBD5539C51BB9F222
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Supported: replaces, path
To: <sip:8083399@ast-ext.domian.ru:11606>
Expires: 600
Call-ID: E7591F44FE8A4C386C0A9845EBC234BC1571E802
CSeq: 3239 REGISTER
User-Agent: Groundwire/5.2.22 (build 1390567; Android 9; arm64-v8a)
--- (13 headers 0 lines) ---
Sending to 213.87.145.44:14628 (NAT)
<--- Transmitting (NAT) to 213.87.145.44:14628 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 10.21.124.42:4706;branch=z9hG4bKybL33iKwTkyxcUlC;received=213.87.145.44;rport=14628
To: <sip:8083399@ast-ext.domain.ru:11606>;tag=as6b932be4
CSeq: 3239 REGISTER
Server: Asterisk PBX 16.2.1~dfsg-2ubuntu1
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="33ba710a"
ast-ext.domian.ru нормально резолвится в 1.2.3.4
В логах при этом
Ignoring SIP message because of retransmit (REGISTER Seqno 3349, ours 3349)
и
Trying to put 'SIP/2.0 401' onto UDP socket destined for 213.87.145.44:14628
Я пропустил какие-то явные рекомендации по настройке NAT?
Re: банальный НАТ
Ответ станции на запрос Register
вполне правильный, она при этом говорит - "Авторизуйтесть через дайджест" -
Google => Asterisk SIP register with WWW-digest
Клиент на это должен посылать пакет Register with WWW-digest
inoyat
Re: банальный НАТ
Сообщение inoyat »
До клиента этот пакет не доходит. Пошел копать обратный NAT.
Спасибо за наводку!
Re: банальный НАТ
Это нужно сделать, 10000:20000 - если не меняли в rtp.conf
Также смотрите не включен ли SIP ALG на том кошаке:
http://wiki.otx.ru/wiki/CISCO_Disable_SIP_ALG
inoyat
Re: банальный НАТ
Сообщение inoyat »
Я похоже продолжаю собирать банальные поблемы...
Регистрация снаружи проходит успешно, но звука при звонке нет.
8083398/8083398 10.101.35.131 D Yes Yes 5062 OK (11 ms) - Yearlink в локальной сети
8083399/8083399 213.87.139.118 D Yes Yes 43456 OK (54 ms) - Zoiper снаружи
Со стороны cisco - в трансляциях вижу:
udp 1.2.3.4:11634 10.101.5.20:11634 213.87.139.118:63276 213.87.139.118:63276
udp 1.2.3.4:11635 10.101.5.20:11635 213.87.139.118:63277 213.87.139.118:63277
udp 1.2.3.4:22606 10.101.5.20:22606 213.87.139.118:43456 213.87.139.118:43456
udp 1.2.3.4:22606 10.101.5.20:22606 --- ---
Debug астериска при звонке
<--- SIP read from UDP:213.87.139.118:43456 --->
INVITE sip:8083398@ast-ext.domain.ru:22606;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.211.62.42:34548;branch=z9hG4bK-524287-1---ef6980bb9aca468d;rport
Contact: <sip:8083399@213.87.139.118:43456;transport=UDP>
To: <sip:8083398@ast-ext.domain.ru:22606>
From: <sip:8083399@ast-ext.domain.ru:22606;transport=UDP>;tag=79400958
Call-ID: QSVYEWS4zbI-4_D8YTfMQQ..
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE
User-Agent: Zoiper rv2.10.2.0
Allow-Events: presence, kpml, talk
Content-Length: 187
v=0
o=Zoiper 1591085134507 1 IN IP4 213.87.139.118
s=Z
c=IN IP4 213.87.139.118
t=0 0
m=audio 63276 RTP/AVP 0 101 8 3
a=fmtp:101 0-16
a=sendrecv
--- (13 headers 9 lines) ---
Sending to 213.87.139.118:43456 (NAT)
Using INVITE request as basis request - QSVYEWS4zbI-4_D8YTfMQQ..
Found peer '8083399' for '8083399' from 213.87.139.118:43456
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 213.87.139.118:43456 --->
Via: SIP/2.0/UDP 10.211.62.42:34548;branch=z9hG4bK-524287-1---ef6980bb9aca468d;received=213.87.139.118;rport=43456
To: <sip:8083398@ast-ext.domain.ru:22606>;tag=as60583aab
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="6c3c7c10"
ACK sip:8083398@ast-ext.domain.ru:22606;transport=UDP SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
--- (8 headers 0 lines) ---
Via: SIP/2.0/UDP 10.211.62.42:34548;branch=z9hG4bK-524287-1---a8a6f1165cce6c8f;rport
CSeq: 2 INVITE
Authorization: Digest username="8083399",realm="asterisk",nonce="6c3c7c10",uri="sip:8083398@ast-ext.domain.ru:22606;transport=UDP",response="250636663e5cc98d398b68c56b4fb21a",algorithm=MD5
Content-Length: 187
v=0
s=Z
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=sendrecv
--- (14 headers 9 lines) ---
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 101
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 3
Capabilities: us - (ulaw|alaw|gsm|h264|h263|h263p), peer - audio=(ulaw|gsm|alaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw|gsm)
Peer audio RTP is at port 213.87.139.118:63276
Looking for 8083398 in voip_ipp (domain ast-ext.domain.ru)
sip_route_dump: route/path hop: <sip:8083399@213.87.139.118:43456;transport=UDP>
<--- Transmitting (NAT) to 213.87.139.118:43456 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 10.211.62.42:34548;branch=z9hG4bK-524287-1---a8a6f1165cce6c8f;received=213.87.139.118;rport=43456
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:8083398@1.2.3.4:22606>
-- Executing [8083398@voip_ipp:1] Dial("SIP/8083399-00000007", "SIP/8083398,5,") in new stack
Audio is at 11524
Adding codec ulaw to SDP
Adding codec alaw to SDP
Adding codec gsm to SDP
Reliably Transmitting (NAT) to 10.101.35.131:5062:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ - почему-то NAT...
INVITE sip:8083398@10.101.35.131:5062 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.101.5.20:22606;branch=z9hG4bK3bba6c8e;rport
From: "User-EXT" <sip:8083399@domain.ru:22606>;tag=as4ca10d64
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ - почему домен обрезало?
To: <sip:8083398@10.101.35.131:5062>
Contact: <sip:8083399@10.101.5.20:22606>
Call-ID: 5c916a4112a03c6d17cdab8241958824@domain.ru
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 16.2.1~dfsg-2ubuntu1
Date: Tue, 02 Jun 2020 08:05:36 GMT
Content-Length: 298
v=0
o=root 1845138428 1845138428 IN IP4 10.101.5.20
s=Asterisk PBX 16.2.1~dfsg-2ubuntu1
c=IN IP4 10.101.5.20
t=0 0
m=audio 11524 RTP/AVP 0 8 3 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
-- Called SIP/8083398
<--- SIP read from UDP:10.101.35.131:5062 --->
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Yealink SIP-T32G 32.70.0.185
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:8083398@10.101.35.131:5062>;tag=1081700228
CSeq: 102 INVITE
Contact: <sip:8083398@10.101.35.131:5062>
Allow: INVITE, INFO, PRACK, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, NOTIFY, REGISTER, SUBSCRIBE, REFER, PUBLISH, UPDATE, MESSAGE
Allow-Events: talk,hold,conference,refer,check-sync
--- (11 headers 0 lines) ---
sip_route_dump: route/path hop: <sip:8083398@10.101.35.131:5062>
-- SIP/8083398-00000008 is ringing
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:8083398@ast-ext.domain.ru:22606>;tag=as62caddd7
CSeq: 2 INVITE
<--- SIP read from UDP:83.220.237.183:57304 --->
SIP/2.0 200 OK
From: "User-EXT" <sip:8083399@domain.ru:60606>;tag=as4ca10d64
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 201
v=0
o=- 20067 20067 IN IP4 10.101.35.131
s=SDP data
c=IN IP4 10.101.35.131
t=0 0
m=audio 11134 RTP/AVP 0 101
a=sendrecv
a=fmtp:101 0-15
--- (11 headers 10 lines) ---
Capabilities: us - (ulaw|alaw|gsm|h264|h263|h263p), peer - audio=(ulaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw)
Peer audio RTP is at port 10.101.35.131:11134
ACK sip:8083398@10.101.35.131:5062 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.101.5.20:22606;branch=z9hG4bK6c61c367;rport
CSeq: 102 ACK
-- SIP/8083398-00000008 answered SIP/8083399-00000007
Audio is at 11662
SIP/2.0 200 OK
From: <sip:8083399@ast-ext.quadra.ru:22606;transport=UDP>;tag=79400958
To: <sip:8083398@ast-ext.quadra.ru:22606>;tag=as62caddd7
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 302
v=0
o=root 1447938726 1447938726 IN IP4 1.2.3.4
c=IN IP4 1.2.3.4
t=0 0
m=audio 11662 RTP/AVP 0 8 3 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
-- Channel SIP/8083398-00000008 joined 'simple_bridge' basic-bridge <ce0964d3-6012-4069-94c0-5ef2d8e3de92>
-- Channel SIP/8083399-00000007 joined 'simple_bridge' basic-bridge <ce0964d3-6012-4069-94c0-5ef2d8e3de92>
ACK sip:8083398@1.2.3.4:22606 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.211.62.42:34548;branch=z9hG4bK-524287-1---261feb30a5caa034;rport
CSeq: 2 ACK
--- (10 headers 0 lines) ---
BYE sip:8083399@10.101.5.20:22606 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.101.35.131:5062;branch=z9hG4bK1743543320
From: <sip:8083398@10.101.35.131:5062>;tag=1081700228
To: "User-EXT" <sip:8083399@domain.ru:22606>;tag=as4ca10d64
CSeq: 103 BYE
Sending to 10.101.35.131:5062 (NAT)
Scheduling destruction of SIP dialog '5c916a4112a03c6d17cdab8241958824@domain.ru' in 6400 ms (Method: BYE)
<--- Transmitting (NAT) to 10.101.35.131:5062 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 10.101.35.131:5062;branch=z9hG4bK1743543320;received=10.101.35.131;rport=5062
CSeq: 103 BYE
-- Channel SIP/8083398-00000008 left 'native_rtp' basic-bridge <ce0964d3-6012-4069-94c0-5ef2d8e3de92>
-- Channel SIP/8083399-00000007 left 'native_rtp' basic-bridge <ce0964d3-6012-4069-94c0-5ef2d8e3de92>
== Spawn extension (voip_ipp, 8083398, 1) exited non-zero on 'SIP/8083399-00000007'
Scheduling destruction of SIP dialog 'QSVYEWS4zbI-4_D8YTfMQQ..' in 6400 ms (Method: ACK)
Reliably Transmitting (NAT) to 213.87.139.118:43456:
BYE sip:8083399@213.87.139.118:43456;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 1.2.3.4:22606;branch=z9hG4bK6e66e96f;rport
From: <sip:8083398@ast-ext.domain.ru:22606>;tag=as62caddd7
To: <sip:8083399@ast-ext.domain.ru:22606;transport=UDP>;tag=79400958
CSeq: 102 BYE
Proxy-Authorization: Digest username="8083399", realm="asterisk", algorithm=MD5, uri="sip:ast-ext.domain.ru", nonce="6c3c7c10", response="9b923e7dd0417c1c5a1d59b0414cc835"
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 1.2.3.4:22606;branch=z9hG4bK6e66e96f;rport=22606
CSeq: 102 BYE
Re: банальный НАТ
1. В [general] не прописан nat. А следует.
2. В шаблоне зачем ставите fromdomain? Не нужно как правило это.
3. Asterisk 16.2 - обновить.
Вместа ведрофона ставить обычный ноут с Zoiper или PhonerLite и смотреть с помощью Wireshark что у Вас реально там летит через кошака.
SIP ALG отключили?
inoyat
Re: банальный НАТ
Сообщение inoyat »
1-2 - исправил, астериск просто из дистра, позже обновлю
SIP ALG - отключен.
А вот с дампом трафа - спасибо за идею, полез анализировать.
Re: банальный НАТ
Астериск просто из дистра, позже обновлю
Большое упущение. C 16.9 по моим наблюдением народ спокойно стал юзать ветку 16 в проде.
Советую обновить.
inoyat
Re: банальный НАТ
Сообщение inoyat »
Zavr2008 писал(а): Вместа ведрофона ставить обычный ноут с Zoiper или PhonerLite и смотреть с помощью Wireshark что у Вас реально там летит через кошака.
RTP от клиента в сторону астера, обратных пакетов не вижу...
Re: банальный НАТ
