траблешутинг факсов по 711
dreamer_fkn
Сообщение dreamer_fkn »
помогите пожалуйста уже моск кипит.. киньте ссылочку плиз.. как правильно траблешутить факсы по 711 кодеку..
или подскажите куда копнуть..
схема такая:
факс - сипшлюз(натекс) - астериск- по сипу цепляется к атс мс240, она по е1 выходит в город
при такой схеме факы не ходят ... при такой тоже:
факс - сипшлюз - астериск - мс240 - сипшлюз - факс
при схеме: факс - сипшлюз-астериск - сипшлюз - факс все работает
при схеме: факс - сипшлюз - мс240- е1 - город также работает
при схеме: факс - сипшлюз - мс240 - сипшлюз - факс тоже работает.
очевидно не работает связка астериск - мс240
причем когда настроил реинвайты на астериске.. тогда всего один раз факс прошел при первой схеме.. но потом сколько не пытался факсы не ходили.. хотя ртп поток ходит напрямую между шлюзом и мс240...
Re: траблешутинг факсов по 711
Забей.
Холодный мозг - дороже.
dreamer_fkn
мля поставил адпак... все залетало... до этого стояли шлюзы натекс...
Ну, теперь понятно, что универсальной ссылочки по траблешутингу не существует и просто в теории не может быть?
SVoy
Сообщение SVoy »
есть универсальная ссылочка, я когда то ее выкладывал, первая фраза звучит:
факсы через VoIP не ходят. Если ходят то вам крупно повезло..
сейчас подыскивал сип-линии для филиала, спрашивая у менеджера (хорошо знакомого) про работу факса, он просто уходил от четкого ответа, будет он(факс) ходить или нет. Хотя я из опыта знаю, что процент успешных прохождений факсов на их сети велик.. )
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
tma
Сообщение tma »
Мы стремимся обеспечить прохождение факсов. Конечно в T.38.
Не могу сказать, что факсы хотят на все направления на все 100%, но в случае возникновения проблем стремимся их решить оперативно.
Обеспечить практически 100% прохождения факсов можно только в своей собственной сети при условии, что Вы контролируете все конечное оборудование, а также сеть.
dreamer_fkn
ddkprog писал(а): а вы похоже какую то закрученую схему с T38 накрутили
не.. просто подумал что может неправильно настроил астериск.... и чего-то происходит с ртп потоками.. а при реинвайтах, ртп проключаются напрямую со шлюза в атс, минуя астериск.. насколько я канеш понял...
dreamer_fkn
ded писал(а):Ну, теперь понятно, что универсальной ссылочки по траблешутингу не существует и просто в теории не может быть?
аха.. ну неужели не существует метода оттраблешутить факс и понять что проблема в конкретном оборудовании..
Прикинь, вот как сформулировал - основы как передаются факсы, недостаточно.
Ибо это примерно трёхэтажное здание основ. А вот как передаются факсы по VoIP - это ещё 4 этажа сверху (субъективно).
И такое 7-ми этажное здание основ давит.
Тоска!
Последний раз редактировалось ded 15 дек 2010, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Я дополнил - по VoIP
До сих пор статьи по Т.30 в википедии нет. Нету даже 3-х этажей, с их трёхэтажным матом.
