Продам VoIP (SIP) GSM шлюзы GoIP8
Alexanderrrrr
Сообщение Alexanderrrrr »
Восьмиканальный VoIP (SIP) GSM шлюз GoIP8 является новой моделью VoIP GSM шлюза на базе популярных и недорогих моделей GSM шлюзов GoIP1 и GoIP4
VoIP GSM gateway GoIP8 совершает звонки между GSM и IP сетями без выхода в телефонную сеть общественного пользования ТфОП, благодаря чему снижаются затраты на телефонную связь в т.ч. и на роуминг. Каждый из восьми GSM каналов VoIP GSM шлюза может работать независимо или в рамках единого логического канала (группы GSM каналов)
GoIP8 работает на частотах 850/900/1800/1900 MHz по схеме GSM –VoIP и VoIP - GSM.
Совместим с любыми типами Софтсвичей (Астериск, СмайлСофт, ВокалТек и т.д.) и IP PBX по открытым протоколам SIP (IETF SIP V2).
Варианты использования восьмиканального VoIP (SIP) GSM шлюз GoIP8:
Построение GSM VoIP корпоративной телефонной сети;
Снижение затрат на телефонную связь;
При ликвидации аналоговых АТС и установки современных IP PBX;
Для систем массового оповещения и в Call центрах;
Для организации служб такси, функций Call Back и т.д.
Поддержка протоколов:
TCP/IP V4 (IP V6 автоопределение);
ITU: H.323 V4, H.225, H.235, H.245, H.450 ;
Поддержка голосовых кодеков G.711 alaw/ulaw, G.729A, G.729AB и G.723.1;
RFC1889 Real Time Data Transmission;
Proprietary Firewall-Pass-Through Technology;
Поддержка UDP через NAT (STUN);
Удаленное администрирование через WEB;
PPP over Ethernet (PPPoE);
PPP Authentication Protocol (PAP);
Internet Control Message Protocol (ICMP);
TFTP Client;
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP);
Поддержка DHCP и DNS;
User account authentication using MD5;
Out-band DTMF Relay: RFC 2833 and SIP Info.
Технические характеристики:
ARM9E процессор 133 MHz, RAM 16M, Flash 4M;
DSP процессор обработки голоса VPDSP101-4 100 MHz;
Два порта 10/100 Base-T Ethernet WAN и LAN;
LED индикаторы работы Power, Ready, Status, WAN, PC, GSM;GSM
Дополнительные преимущества:
Защита по паролю.
Трансляция CallerID от GSM тракта.
Динамический выбор кодека.
Улучшенный jitter buffer.
VLAN / QoS
Генерация комфортного шума (CNG).
Определение голосовой активности (VAD).
Программное обеспечение ОС LINUX;
Встроенный HTTP Web сервер.
Поддержка функций NAT.
Поддержка DHCP.
Обновление ПО в on-line режиме.
Поддержка PSTN Caller ID.
Поддержка режима Call Back.
Поддержка Multi_devices Cooperate Mode(Group Mode).
Поддержка работы с SMS.
Стоимость - 1100 USD
Обращаться - 098 814 49 91
