chan_sip.c:4128 retrans_pkt
_OS_
Сообщение _OS_ »
Здравствуйте кто сталкивался с подобным? Как избавится от этого весь эфир засирает и не возможно посмотреть не чего.
WARNING[1280]: chan_sip.c:4128 retrans_pkt: Timeout on 1536387267-1553760674-818683971 on non-critical invite transaction.
ЗЫ
OS
Re: chan_sip.c:4128 retrans_pkt
Это след от быстрых нейтронов в пузырьковой камере Вильсона, то есть от сканеров, которые тралят интернет в поисках глупо настроенных РВХ.
Вариантов немного:
1) Закрыться ото всех - White list.
2) Убрать слово warning в перечислении сообщений, выводимых в консоль - logger.conf
console => notice,warning,error
и сделать
CLI> logger reload
Asterisk за NAT? Тогда его нужно настроить)
Zavr2008? При чём тут NAT?
_OS_
Сообщение _OS_ »
Сервер стоит за роутером (mikrotik) на роутере стоит проброс портов 5060 и 10000-20000.
На микроте стоит сетевой экран который банит все адреса которые пытаются подобрать пароль в бане постоянно светятся забаненые ip закрыть от внешнего мира нет возможности так как многие цепляются из вне.
ЗЫ
OS
ded писал(а):2) Убрать слово warning в перечислении сообщений, выводимых в консоль - logger.conf
и сделать
CLI> logger reload
_OS_
Сообщение _OS_ »
Но это же просто скроет из консоли нагрузка же не пропадет или я не правильно что то понял?
ЗЫ
OS
Какая нагрузка? Она ничтожна, можете замерять. Если кто-то захочет вас завалить в открытый порт 5060, то это легко: udp_flood с рандомной подстановкой source IP сразу из нескольких источников. Микротик ляжет.
Сервер стоит за роутером (mikrotik) на роутере стоит проброс портов 5060. То есть порт 5060 открыт для всех, верно?
Вы хотите чтобы он был
а) открыт для всех, и сканеров тоже (они не только пароли подбирают вообще, они по всякому пытаются звонки инициировать)
б) чтобы при этом не было нагрузки?
Такая схема есть, называется Session border controller, в нём тоже два интерфейса - WAN & LAN, а роутинга или НАТа как раз между ними нет. Вот такое устройство и снизит нагрузку, и думаю, что из микротика SBC никакой.
При чём тут NAT?
Я оказался прав)
Стандартные вещи, в 1000й раз:
1. externip,localnet,nat в [general] sip*.conf
2. Mikrotik SIp ALG disable
3. directmedia=no у пира, правильно настроенная авторизация.
4. ACL на пирах! те которые - локальные - режем по deny/permit.
5. SRC лист на микротике всем тем, кому МЫ посылаем REGISTER или INVITE. В белый список.
6. Можно на микротике на 5060 сделать на микротике ловушку, а сам SIP на другом порту каком, бОльшим по номеру. Большинство простых сканеров улетят в бан не добравшись.
_OS_
Сообщение _OS_ »
"Можно на микротике на 5060 сделать на микротике ловушку" Уже сделано и бессрочный автобан для тех кто попытался зайти в течении 15 секунд подбирая пароли или пара.
Значит это сообщение нестрашно. Можно просто скрыть и забыть )) сервер уже больше года смотрит во внеш ку и не пал еще )))
ЗЫ
OS
