Входящие на Elastix + h323
StalkerNOVA
Сообщение StalkerNOVA »
Проблема: не работают входящие от Avaya
Исходящие работают идеально.
При входящих звонках логи * ничего не фиксируют, в то время как логи h323 активно реагируют и выдают ошибку
ERROR:Failed ooH2250Receive - Clearing call (incoming, ooh323c_1)
Настройки ooh323.conf
port=1720
bindaddr=172.26.25.75
gateway=no
faststart=yes
h245tunneling=yes
gatekeeper = DISABLE
;Location for H323 log file
Default = /var/log/asterisk/h323_log
logfile=/var/log/asterisk/h323_log
type=peer
context=from-trunk
;allow=g729
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
; DEBUGGING
tracelevel=5
[avaya]
IP = 172.24.25.8
type=peer
context=from-trunk
;e164=12345
;rtptimeout=60
;callerid=11074232790972
Где искать решение данной проблемы?
В данном случае это подключение к провайдеру телефонии Enforta
Re: Входящие на Elastix + h323
В данном случае искать решение этой проблемы у техподдержки провайдера телефонии Enforta.
Кроме того у вас идёт в конфиге кусок
type=peer
context=from-trunk
;allow=g729
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
который можно было бы отнести к какому то пиру - type=peer
если бы сверху был заголовок типа [mypeer]
Кафигацыонные ашипки.
amateur
Сообщение amateur »
StalkerNOVA писал(а):ERROR:Failed ooH2250Receive - Clearing call (incoming, ooh323c_1)
Судя по записи - это какая-то низкоуровневая проблема chan_ooh323. Драйвер не может декодировать какое-то из сообщений H.225.0.
StalkerNOVA
Провайдер только может дать конфиг от Addpack и инструкции по подключению Cisco и Avaya. С * они помочь не могут...
http://1dl.us/uFj
А это /var/log/asterisk/h323_log
ded писал(а): у вас идёт в конфиге кусок
type=peer
context=from-trunk
;allow=g729
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
Это провайдер такой дал?
StalkerNOVA
Это уже Google дал. От провайдера тут только кодеки:
Основной: G.729 Annex-A, размер кадра: 60мс
Вторичный: G.711 A-Law, размер кадра: 30мс
Но с 729 я не слышу при исходящих звонках того, кому звоню.
В конфиге явные ощибки, или у Вас плохо работает Ctr-C & Ctrl-V
G.729 в Эластике у Вас нет, поэтому и не слышно.
если так
allow=g729:60
allow=alaw:30
вязал с энфортой через yate
работает больше года
amateur
Сообщение amateur »
StalkerNOVA писал(а):Это уже Google дал. От провайдера тут только кодеки:
Если вам не обязательно использовать Elastix, можете принять участие в тестировании обновленного chan_h323 для Asterisk 10. Он точно с Энфортой работает. Проверено. Подробности тут - https://code.google.com/p/ast-h323/
Если вкратце, то взять исходники можно командой:
svn checkout http://ast-h323.googlecode.com/svn/trunk/ ast-h323-read-only
Потом:
cd ast-h323-read-only
./get.sh
./build.sh
Установка:
cd spandsp
make install
cd ../ptlib
make install
cd ../h323plus
make install
cd ../asterisk
make install
