Вызов через БД
DmitryB
Вызов через БД
Сообщение DmitryB »
Добрый день, пока идут не запланированные каникулы решил заняться самообразование.
Иногда по работе приходится сталкиваться с Астериском. Решил освоить вызовы через Базу Данных (БД).
Для себя наметил задачу, поступает вызов на номер 101,далее в БД где происходит сравнение номеров в таблице, если нет соответствия вызов идет на номер 101, если соответствия есть вызов идет на номер из таблицы.
Как мне кажется я запутался с планом нумерации (dial plan) не правильно составил выражение и имеются проблемы
exten=> _101,1,Set(CALLERID(num)=${ODBC_forward_call(${CALLERID(num)})})
с БД а точнее с драйверами ODBC так же не все в порядке.
Таблица имеет вид:
mysql> SELECT * FROM forward_call;
| Date                | clid | dst |
| 2020-04-08 15:50:00 | 105  | 102 |
вывод логов:
[2020-04-09 09:37:57] WARNING[7232][C-0000004b]: func_odbc.c:476 execute: SQL Execute returned an error -1: 42S02: [MySQL][ODBC 5.3(w) Driver][mysqld-5.7.29-0ubuntu0.18.04.1]Table 'asterisktest.asterisktest' doesn't exist (106)
[2020-04-09 09:37:57] WARNING[7232][C-0000004b]: func_odbc.c:485 execute: SQL Exec Direct failed (-1)![SELECT dst FROM asterisktest where clid='102']
[2020-04-09 09:37:57] ERROR[7232][C-0000004b]: func_odbc.c:836 acf_odbc_read: Unable to execute query [SELECT dst FROM asterisktest where clid='102']
    -- Executing [101@Local:1] Set("SIP/102-00000069", "CALLERID(num)=") in new stack
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/102-00000069' status is 'UNKNOWN'
Заранее спасибо.
Re: Вызов через БД
Рекомендации Создателей: вместо прямых odbc или mysql запросов вида [SELECT dst FROM asterisktest where clid='102']
из диалплана лучше написать небольшой скрипт на РНР например, протестировать его отдельно из командной строки, включив опции дебага, и, если всё ОК - вставить в диалплан через AGI, передаём в него параметр CID в качестве аргумента, получаем параметр Outbond CID в ответ:
exten=> _1ХХ,1,AGI(myscript,${EXTEN})
В директории /var/lib/asterisk/agi-bin полно примеров!
Ну и коллегу zzuz буду цитировать постоянно:
Переводы с английского, дорого. ©
DmitryB
Re: Вызов через БД
Сообщение DmitryB »
Спасибо, срипты это следующий этап. Для меня сейчас стоит задача по работе с БД.
Re: Вызов через БД
показываете таблицу forward_call, а спрашиваете asterisktest
DmitryB
Re: Вызов через БД
Сообщение DmitryB »
Спасибо большое. Поправил. но вызов до 102 не проходит через БД. Напрямую вызов проходит. лог при этом чист.
Re: Вызов через БД
DmitryB писал(а):Спасибо, срипты это следующий этап. Для меня сейчас стоит задача по работе с БД.
Дмитрий, с базами данных как раз и надо работать через скрипты. Это удобней и правильней.
/var/lib/asterisk/agi-bin/sql.php -
<?php
/* $Id: sql.php 11662 2011-03-04 00:28:02Z p_lindheimer $ */
// SQL Abstraction Layer for AGI Applications
// Original Release by Rob Thomas (xrobau@gmail.com)
// Copyright Rob Thomas (2009)
//  Commands:
//  $AGI = new AGI();
//  $db = new AGIDB($AGI);
//  $result = $db->escape($sql)
//      Escapes any characters that could confuse the database and lead to SQL injection problems.
//      You should use this on ANY browser-supplied or user-supplied input.
//  $result = $db->sql($sql, $type)
//      Returns the result of the SQL command $sql.  This will die noisily if you
//      try to do something that isn't portable between databases (eg ALTER TABLE
//      or use CREATE with 'auto_increment') - use the alternate commands below,
//      or design your database to be portable.
//      $type specifies the return type -
//              ASSOC for an Associative array
//              NUM for a numeric array.
//              BOTH for both in the same result
//      Note this returns the ENTIRE result. So for example taken from routepermissions:
//      $res = $db->sql("SELECT allowed,faildest FROM routepermissions WHERE exten='$cidnum' and routename='$routename'", "BOTH");
//      if allowed and faildest return 'NO' and 'ext-vm,300', the result would look like this:
//      $result = {
//                      [0] =>  {
//                                      [0] = 'NO',             // Only these with 'NUM' type
//                                      [1] = 'ext-vm,300',
//                                      'allowed' => 'NO',      // Only these with 'ASSOC' type
//                                      'faildest => 'ext-vm,300',
//      if ($res[0]['allowed'] == 'NO') {
//              $agi->goto($res[0]['faildest']);
//  $result = $db->rename_table($from, $to)
//      Renames a table. Result is not null if an error occured, and the errorstr
//      is in $result.
//  $result = $db->add_col($tablename, $colname, $type)
//      Add a column called $col_name of type $type to table $tablename. Result is not
//      null if an error occured, and the errorstr is in $result.
//  $result = $db->drop_col($tablename, $colname)
//      Drops a column from table $tablename. Actually drops the column if using MySQL,
//      recreates the table if using SQLite.
//  $result = $db->alter_col($tablename, $colname, $type)
//      Changes the type of a column. Changes it directly in MySQL, recreates the table
//      if using SQLite
if (!class_exists('AGI')) {
class AGIDB {
  // Database Variables from [globals]. Self explanatory.
  private $dbhost;
  private $dbuser;
  private $dbpass;
  private $dbfile;
  private $dbname;
  // sqlite3 needs some global variables to handle returns. They aren't needed
  // to be defined here, but be aware that they are used by this module.
  /* global $sql3holderAssoc;   */
  /* global $sql3holderNum;     */
  /* global $sql3holderRowNbr;  */
  private $agi; // A copy of the AGI class already running
  private $db;  // 'mysql', 'sqlite' or 'sqlite3'. Set in sql_database_connect, so we
  // Public things that you might need to access
  public $errstr;       // Holder for error string
  public $numrows;      // Number of rows returned in the query
  // Just in case someone REALLY wants to work around all the sanity checks here, these
  // two variables are public, so you can use them if you REALLY must.
  public $dbtype;
  public $dbhandle;
  function AGIDB($AGI=null) {
  function sql_database_connect() {
      // Determine DB type
      // dl() is gone in php5, but since this will crash it anyhow, will just leave it as is
и так далее. Скрипт (выше) приведён не полностью.
DmitryB
Re: Вызов через БД
Сообщение DmitryB »
папка с скриптами у меня пустая, так что надо идти в гугл).
Объясните чем плох вариант работы с ODBC?
Вызовы пошли подмена происходит)) Еще раз спасибо.
DmitryB
Re: Вызов через БД
Сообщение DmitryB »
Vlad1983 писал(а):показываете таблицу forward_call, а спрашиваете asterisktest
Спасибо все отрабатывает корректно.
Дайте совет каким образом можно направить вызов на номер если номер вызывающего абонента отсутствует в таблице.
DmitryB
Re: Вызов через БД
Сообщение DmitryB »
Вызов через БД проходит все хорошо, но нуждаюсь в помощи.
При вызове с номера который присутствует в БД вызов идет на номер абонента 102. У абонента 102 происходит вызов, но отображение как будто абонент 102 набирает номер.
     > 0x7fbf8c03b430 -- Strict RTP learning after remote address set to: 10.0.0.9:4074
    -- Executing [104@Local:1] Set("SIP/105-000000a9", "BNUM=104") in new stack
    -- Executing [104@Local:2] Set("SIP/105-000000a9", "CALLERID(num)=102") in new stack
    -- Executing [104@Local:3] Dial("SIP/105-000000a9", "SIP/102,60") in new stack
 exten => 104,1,Set(BNUM=${CALLERID(DNID)}); забираем данные о Б номере и кладем их в переменную BNUM
    same => n,Set(CALLERID(num)=${IF($["${ODBC_forward_call(${CALLERID(num)})}" = "" ]?${BNUM}:${ODBC_forward_call(${CALLERID(num)})})})
;Номер А входящего вызова сравниваем с БД и если номер совпадает, отправляем его на номер из БД, если номер не совпадает то отправляем его на номер переменной BNUM
    same => n,Dial(SIP/${CALLERID(num)},60); Делаем вызов на номер заимвствованный из БД
Re: Вызов через БД
научитесь уже читать логи.
