Настройка входящего роутинга
Alexmental
Сообщение Alexmental »
Установлен Elastix + плата Yeastar TDM 1600 используется 8 портов FXO.Возникла необходимость при звонке на один из номеров звонок адресовать на внутренний номер, остальные каналы должны работать как работали.Вычислил номер канала с нужным номером, захожу во вкладку Inbound Routes , там уже существует роутинг по умолчанию (any DID /any CID ).Выбираю ADD incomming Route, прописываю настройки DID Number : 8 (код города) XXXXXX - это номер который в порту канала FXО,
Extensions: внутренний номер на который должно звонить. Нажимаю применить проверяю не работает, ничего не поменялось звонки как шли при дефолтном правиле роутинга так и идут. Подскажите что не так делаю?
shurskiy
Re: Настройка входящего роутинга
Сообщение shurskiy »
Значит, DID указываете не верно.
Смотрите дебаг входящего звонка и копируйте DID оттуда.
Сначала пропишите правильно DIDs в модуле Настройки DID из канала Zap (это DAHDI по-старому).
Alexmental
Это настройка Zap Channel DIDs? (там можно указать Channel и DID)
Я наверное не понятно написал? Не хотите занять очередь в платный суппорт?
Alexmental
Все достаточно понятно, пытаюсь понять как правильно должен выглядеть DID, в дебаге его не вижу,у себя его прописывал 8 (XXX) XXXXXXX. Где (XXX) - код города , xxxxxxx -семизначный номер который приходит в FXO.
Alexmental
shurskiy писал(а):Значит, DID указываете не верно.
настроил debug в файле logging.conf
в консоли зпустил комманду core set debug 6
разбираю лог DID не видно
может не правильно дебаг настроил ?
Не надо указывать 8 (XXX) XXXXXXX (вы у себя тоже иксами прописываете, или только тут для секретности?)
Во приходит например телефонная линия с городским номером 1234567 в первый порт: DAHDI
Номер канала - 1
Описание - My POTS number 1234567
DID: 1234567
И теперь по номеру 1234567 букдет отруливаться во входящей маршрутизации. Что не улавливается по конкретному DID 1234567 - будет убегать по Any DID | Any CID.
При вхоодящем звонке в консоли Астериск ясно пишет про получаемый DID.
Alexmental
x - для секретности , реально вместо x номер
Вы в курсе, что секретность не в понимание работает здесь? Ибро Х - это шаблон в Астериске (0-9).
