Два интерфейса,
spyro
Два интерфейса,
Сообщение spyro »
Существует сервер Астериск, поднят на виртуальной машине Hyper V - Asterisk 16 на CentOs 8.
До негопроброшено два физических интерфейса eth0 и eth1.
eth0 - локальная сеть (интернет-шлюз,ПК,SIP телефоны)
eth1 - SIP-провайдер.
если интерфейс eth1 отключен звонки между внутренними телефонам выполняются без задержек.
если подключить eth1 появляется длительное ожидание до и после набора внутренних и внешних номеров.
sip.conf
allowguest=no ; Allow or reject guest calls (default is yes)
alwaysauthreject=yes
context=default
externip=176.193.69.223
localnet=192.168.100.0/255.255.255.0
register => number:password@home.voip.chebnet.com/number
allowoverlap=no
srvlookup=yes
udpbindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind UDP listen socket to (0.0.0.0 binds to all)
;tcpenable=yes ; Enable server for incoming TCP connections (default is no)
;tcpbindaddr=0.0.0.0 ; IP address for TCP server to bind to (0.0.0.0 binds to all interfaces)
transport=udp ; Set the default transports. The order determines the primary default transport.
[cisco](!)
insecure=invite,port
context=office
fromdomain=192.168.100.235
allow=ulaw
language=ru
dtmfmode=rfc2833
directmedia=nonat
call-limit=1
nat=no
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=192.168.100.0/255.255.255.0
[100](cisco)
secret=1234
[101](cisco)
secret=1234
[chebnet]
fromdomain=home.voip.chebnet.com
host=home.voip.chebnet.com
port=5060
qualify=no
username=username
fromuser=username
secret=password
allow=ulaw
context=incoming
dtmfmode=rfc2833
directmedia=nonat
transport=udp
nat=force_rport,comedia
exstensions.conf
static=yes
writeprotect=no
[globals]
[default]
[office]
exten => _1XX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => _XXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@chebnet)
[incoming]
exten => _X.,1,Dial(SIP/104)
Re: Два интерфейса,
Смотрите логи выполнения диалплана в обоих случаях и сравнивайте.
Re: Два интерфейса,
1) Выполняются долгие ДНС запросы без ответов по внутренним ИП адресам провайдера?
2) нет маршрута в роутинговой таблице CentOS к провайдеру?
spyro
Re: Два интерфейса,
Сообщение spyro »
Несмотря на то что во всех возможных настройках указаны адреса а не хосты проблема была в кривом днс на роутере.
Re: Два интерфейса,
Судя по ответу вам надо узнать что такое dnsmgr и sip srv lookup
https://www.onsip.com/voip-resources/vo ... ecords-sip
Re: Два интерфейса,
Жаль лог консоли астера прячете - он же Вам там матюкается вовсю про пакет ретрансмитт...
username=username
fromuser=username
Зачем такое делать? если по IP, не пишите пароль и логин.. Если по паролю, тогда явно insecure=invite
Далее,
у Вас же астер прямо смотрит в серую сеть прова, нет там NAT. И адрес прова также добавляем в localnet..
Kroteg
Два интерфейса
Сообщение Kroteg »
Zavr2008 писал(а):И адрес прова также добавляем в localnet..
в целях ликбеза: получается всех внешних провов тоже надо в локалнет добавлять?
Re: Два интерфейса,
Только тех, которые напрямую астером видны без NAT. - серваки в серых сетях провов.
Остальные как обычно - через NAT..
Re: Два интерфейса,
Сегодня все вопросы и соответствующие ответы прошу считать первоапрельскими розыгрышами и шутками.
