follow me уходит после одного гудка
modsamara
Сообщение modsamara »
Всем добра.
freepbx 15 со всеми апдейтами
настраиваю на одном внутреннем(112) follow me
указываю
начальное время звонка - 4
стратегия обзвона - hunt(пробовал почти все, ничего не меняется)
время звонка - 40
список - 7916ххххххх#
в итоге, звоню с внутреннего номера на внутренний 112
112 один раз звенит
и звонок уходит на мобильный
пробовал почти все стратегии обзвона, ситуация не меняется
Re: follow me уходит после одного гудка
Это то понятно.
Вопрос в том что вы хотите получить я так и не уловил
4 секунды на внутерениий номер - 1 гудок
в списке должно быть ДВА НОМЕРА и стратегия - all
вот так, и будет продолжать звонить на 112 и одновременно на сотовый
112
799342424234#
modsamara
хотелось бы чтобы 112 позвонил 3-4 раза(5-8 сек)
а потом звонок ушел на мобилу, и 112 перестал звонить
Начальное время звонка
Время в секундах, в течение которого звонок отрабатывает на первом назначении (внутреннем номере), после чего следует по направлению, заданному в списке Следуйте-сюда. Значение начального времени = 0 будет пропускать первый шаг.
Стратегия вызова:
звонят-все-2: ringall-v2
Звонит основной внутренний номер по длительности, заданной в начальном времени звонка, а затем, продолжая вызов этого номера (только если добавочный номер находится в списке групп), звонит следующий номер по списку Follow-Me, по длительности, заданной во «Время вызова».
звонят-все: продолжительность звонка устанавливается как в «Начальное время звонка», затем прекращается вызов внутреннего номера и вызывается список «Следуйте-сюда» по продолжительности, установленной во «Время вызова».
серийное-искание: по очереди звонит каждый доступный номер
прогресс-серийное-искание: звонит первый внутренний номер в списке, затем первый и второй, затем первый, второй и третий в списке… итд.
*- прим: эти режимы действуют как описано выше, за исключением того, что если основной внутренний номер (первый из списка) занят, следующие по списку звонить не будут. Если основной номер в режиме «Не Беспокоить» режим запущен не будет. Если основной номер в режиме безусловной «Переадресации вызовов», то режим продолжит работу
первый-доступный: звонит только первый доступный канал
первый-не-на-телефоне: звонит только первый канал, у которого не снята трубка - ожидание вызова игнорируется
modsamara
спасибо, я это вижу в вэбке управления
по идее ringall должен работать так, как я хочу
только вот я уже написал, что пробовал почти все стратегии обзвона
и результат одинаковый(кнопку сохранить и применить нажимаю)
один звонок номера 112 и потом сразу уход на мобильный
Спасибо, я вижу, что вы это видите в вэбке управления. Вопрос ведь только в понимании, верно?
modsamara писал(а):хотелось бы чтобы 112 позвонил 3-4 раза(5-8 сек)
а у вас 4 секунды на внутерениий номер - 1 гудок.
Вот я второй уже, который не понял: какое Начальное время звонка у вас установлено? 4 секунды? А не 8 секунд?
И, это, заглядывайте в консоль Астериска во время тестирования, там будут ответы на почти все ваши вопросы.
modsamara
да, видимо я натупил, спасибо что вывели к свету
один звонок внутреннего примерно 4 секунды занимает
в итоге с рингалл все работает так, как мне и надо
