Исходящие звонки от пира через определённый транк
VlLight
Сообщение VlLight »
Здравствуйте. Использую Asterisk v13, в нём созданы два транка для исходящих звонков, один для городских (8495, 8499), другой для мобильных и межгорода(8), транки выбираются по формату номера. Есть аналоговые телефоны, подключенные к ATC Panasonic TDA200, которые соединяются с Asterisk через плату IP-GW16 по протоколу H.323.
Ситуация такая, что при звонке с аналоговых телефонов, через "городского" провайдера, звука нет; через "междугороднего" всё нормально.
Можно ли настроить dialpnan в Asterisk так, чтобы пустить все вызовы с пира c IP-GW16 через "междугородний" транк, до выяснения?
Re: Исходящие звонки от пира через определённый транк
Можно.
У вас же вызовы с пира c IP-GW16 поступают в некий контекст. Вот там, например, присвойте некую переменную, которою и проверяете при попытке исходящего вызова. Если переменная есть и заполнена, то отправлять вызов туда то, если нет, то сюда то.
VlLight
Сообщение VlLight »
Прошу прощения, я тупой. :oops: Можно же отдельный контекст для этого пира сделать, и в этом контексте написать нужные маршруты. Спасибо!
