Возврат звонка после перевода.
pinbalist
Сообщение pinbalist »
Добрый день.
FreePBX 14.0.13.23
Нужно сделать так, чтобы после неудачного перевода звонка он возвращался к тому, кто перевёл.
Нашёл вариант что в features.conf нужно добавить atxferdropcall = no.
Содержимое файла features.conf:
; Do NOT edit this file as it is auto-generated by FreePBX. All modifications to ;
; this file must be done via the web gui. There are alternative files to make ;
; custom modifications, details at: http://freepbx.org/configuration_files ;
#include features_general_additional.conf
#include features_general_custom.conf
[applicationmap]
#include features_applicationmap_additional.conf
#include features_applicationmap_custom.conf
[featuremap]
#include features_featuremap_additional.conf
#include features_featuremap_custom.conf
Пробовал добавлять это в файл features_general_custom.conf - результата нет.
Вывод команды config show help features globals atxferdropcall:
[globals]
atxferdropcall = [Custom] (Default: 0) (Regex: false)
Hang up the call entirely if the attended transfer fails
Так куда же всё-таки добавлять эту настройку?
Re: Возврат звонка после перевода.
Для FreePBX - в файл
pinbalist
Поместил в данный файл, но теперь при попытке перевести звонок по *2 сразу после нажатия * звонок сбрасывается. Пришлось убрать.
PotatoCap
Сообщение PotatoCap »
Разве это не стандартный disconnect?
OptionName Type Default Value Regular Expression Description
disconnect Custom * false DTMF sequence to disconnect the current call
При atxfer по * должен возвращать к тому кто перевел.
pinbalist
Во Feature Code, во вкладке Voicemail есть Direct Dial Prefix. Вот на эту функцию и стоит *. Но как эта функция взаимодействует с atxferdropcall - не знаю.
PotatoCap
Поищите там же во Feature Code - In-Call Asterisk Disconnect Code
Включен ли он? Используйте его для отмены перевода.
pinbalist
Да, есть. Но там две звёздочки. А сброс происходит сразу после нажатия первой *.
PotatoCap
Вы писали
Я не понимаю, сбрасывается по * когда вы прописали atxferdropcall = no в features_featuremap_custom.conf??
Уберите это, ** должна работать стандартно при atxfer и возвращать к первоначальному абоненту.
pinbalist
Спасибо за помощь - вопрос не актуален больше.
