Перемешиваюся разговоры
sav2k
Сообщение sav2k »
Всем Приветствую всех присутствующих!! Очень нужна помощь, у меня есть VPN канал, соединяющий два офиса (о1 и о2), в каждом офисе свой Астер, все красиво, но! Если любой человек (ч1) из офиса 1 позвонит в офис 2 (ч2) и во время их разговора еще один человек (ч3) совершит звонок из офиса 1 в офис 2 кому-либо (ч4), то в разговоре между ч3 и ч4 будет слышен разговор между ч1 и ч2. Т.е. я так понимаю, что в VPN канале аудио потоки перемешиваются, интересно что в разговоре между ч1 и ч2 не слышен разговор между ч3 и ч4. Раньше была та же проблема, но в o2 своего Астера не было, все подключались через VPN напрямую к о1 и если в o1 проверить sip show peers, то можно обнаружить, что все пиры имеют одинаковый IP, а именно IP-адрес VPN-шлюза. Сейчас в о1 настроен SIP типа user, в о2 настроен SIP типа peer. Как разделить аудиопотоки? Очень прошу помочь.
Re: Перемешиваюся разговоры
оторвать руки настройщикам этого VPN
если виден только IP-адрес шлюза значит присутствует NAT
накой он нужен в VPN ХЗ.
sav2k
Сообщение sav2k »
Настраивал VPN я :-) Дело в том, что со стороны о2 в качестве шлюза стоит Zyxel Keenetic, и со всеми задачами до сих пор успешно справлялся, отключить NAT у него в опциях негде, видимо т.к. он больше для дома чем для офиса. Настраивать отдельный шлюз не охота, лишняя железка, лишний потребитель и т.д., тем более что в офисе нужен Wi-FI, т.е. Zyxel все-равно будет применяться, но если др. вариантов нет, то буду заморачиваться.
не настраивать VPN средствами железа, в котором не способны разобраться или оно не предназначено для решения поставленных задач.
поднять по openvpn между серваками дело 30 минут с перекурами.
ничего перемешивать не будет.
sav2k писал(а):т.к. он больше для дома чем для офиса
sav2k писал(а):тем более что в офисе нужен Wi-FI, т.е. Zyxel все-равно будет применяться
Заменить на
Это даст ГОРАЗДО больше возможностей в конфигурировании.
Из этого правда вывод следует что из-за обилия настроек разобраться и настроить будет малость сложнее.
Ну и в режиме принт-сервера данная железка не работает.
sav2k
Сообщение sav2k »
Пишу из другого города, там где о2 находится, решил действовать радикально :-) Настроил шлюз на FreeBSD, теперь все работает отлично. Не понял что за железка на картинке, у нее Wi-Fi есть?
Можно ткнуть мышом в картинку и почитать характеристики
