Входящий звонок от провайдера сразу заканчивается через BYE
mvi
Сообщение mvi »
Используем Asterisk 1.8.12.0 и freepbx 2.9
К провайдеру подключены по sip без нат-а (выделенный оптический канал).
Не получается настроить приём факсов. Проблема в том, что при входящем звонке провайдер шлёт BYE сразу после того как мы ответили OK на его INVITE:
провайдер->INVITE
наша атс->Tying
наша атс->OK
провайдер->ACK
провайдер->BYE
наша атс->OK
Так получается, если только во входящей маршрутизации стоит Fax Recipient для Set Destination.
Если принимать звонок на обычный экстеншн, то проблем нет.
И сам факс тоже работает, т.к. я могу принять звонок на обычный номер, затем перевести его на внутренний номер факса - при таком действии факс принимается.
Вот полный дебаг сессии(заменил внешний адрес провайдера на <ProviderIP>, входящий номер - <number1>, наш номер (на который звонят) - <number2>):
<--- SIP read from UDP:<ProviderIP>:5060 --->
INVITE sip:FIRMA_pilot@192.168.181.94:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP <ProviderIP>:5060;branch=z9hG4bKt26frl103g21khgp0141.1
From: "<number1>"<sip:<number1>@provider.ru;user=phone>;tag=1705673596-1337207233710-
To: "firma_6 firma_6"<sip:<number2>@provider.ru;endpoint=192.168.181.94:5060;firewall=192.168.181.94:5060>
Call-ID: BW0827137101705121130407255@192.168.150.2
CSeq: 736202328 INVITE
Contact: <sip:<number1>@<ProviderIP>:5060;transport=udp>
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INFO,INVITE,OPTIONS,PRACK,REFER,NOTIFY,UPDATE
Accept: application/dtmf,application/dtmf-relay,application/media_control+xml,application/sdp,audio/telephone-event,multipart/mixed
Supported:
Max-Forwards: 9
Content-Length: 234
v=0
o=BroadWorks 1890590 1 IN IP4 <ProviderIP>
s=-
c=IN IP4 <ProviderIP>
t=0 0
m=audio 54054 RTP/AVP 8 0 18
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=yes
a=silenceSupp:off - - - -
--- (13 headers 11 lines) ---
Sending to <ProviderIP>:5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - BW0827137101705121130407255@192.168.150.2
Found peer 'TLD' for '<number1>' from <ProviderIP>:5060
  == Using SIP RTP TOS bits 184
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 18
Capabilities: us - 0xc (ulaw|alaw), peer - audio=0x10c (ulaw|alaw|g729)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0xc (ulaw|alaw)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
Peer audio RTP is at port <ProviderIP>:54054
Looking for FIRMA_pilot in from-pstn-toheader (domain 192.168.181.94)
list_route: hop: <sip:<number1>@<ProviderIP>:5060;transport=udp>
<--- Transmitting (no NAT) to <ProviderIP>:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP <ProviderIP>:5060;branch=z9hG4bKt26frl103g21khgp0141.1;received=<ProviderIP>
Server: FPBX-2.9.0(1.8.12.0)
Contact: <sip:FIRMA_pilot@192.168.181.94:5060>
    -- Executing [FIRMA_pilot@from-pstn-toheader:1] Goto("SIP/TLD-0000029f", "from-pstn,<number2>,1") in new stack
    -- Goto (from-pstn,<number2>,1)
    -- Executing [<number2>@from-pstn:1] Set("SIP/TLD-0000029f", "__FROM_DID=<number2>") in new stack
    -- Executing [<number2>@from-pstn:2] Gosub("SIP/TLD-0000029f", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/TLD-0000029f", "0?blacklisted") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/TLD-0000029f", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/TLD-0000029f", "") in new stack
    -- Executing [<number2>@from-pstn:3] Set("SIP/TLD-0000029f", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
    -- Executing [<number2>@from-pstn:4] ExecIf("SIP/TLD-0000029f", "0 ?Set(CALLERID(name)=<number1>)") in new stack
    -- Executing [<number2>@from-pstn:5] Set("SIP/TLD-0000029f", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [<number2>@from-pstn:6] Set("SIP/TLD-0000029f", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [<number2>@from-pstn:7] Goto("SIP/TLD-0000029f", "ext-fax,514,1") in new stack
    -- Goto (ext-fax,514,1)
    -- Executing [514@ext-fax:1] NoOp("SIP/TLD-0000029f", "Receiving Fax for: FAX2 (514), From: "<number1>" <<number1>>") in new stack
    -- Executing [514@ext-fax:2] Macro("SIP/TLD-0000029f", "user-callerid,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/TLD-0000029f", "AMPUSER=<number1>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/TLD-0000029f", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/TLD-0000029f", "1?Set(REALCALLERIDNUM=<number1>)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/TLD-0000029f", "AMPUSER=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/TLD-0000029f", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/TLD-0000029f", "1?report") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,13)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] GotoIf("SIP/TLD-0000029f", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:14] Set("SIP/TLD-0000029f", "__TTL=64") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/TLD-0000029f", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,26)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:26] Set("SIP/TLD-0000029f", "CALLERID(number)=<number1>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:27] Set("SIP/TLD-0000029f", "CALLERID(name)=<number1>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/TLD-0000029f", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
    -- Executing [514@ext-fax:3] Set("SIP/TLD-0000029f", "FAX_RX_EMAIL=boao@firma.ru") in new stack
    -- Executing [514@ext-fax:4] Goto("SIP/TLD-0000029f", "s,receivefax") in new stack
    -- Goto (ext-fax,s,3)
    -- Executing [s@ext-fax:3] StopPlayTones("SIP/TLD-0000029f", "") in new stack
    -- Executing [s@ext-fax:4] ReceiveFAX("SIP/TLD-0000029f", "/var/spool/asterisk/fax/1337207129.675.tif,f") in new stack
    -- Channel 'SIP/TLD-0000029f' receiving FAX '/var/spool/asterisk/fax/1337207129.675.tif'
Audio is at 11868
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to <ProviderIP>:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
To: "firma_6 firma_6"<sip:<number2>@provider.ru;endpoint=192.168.181.94:5060;firewall=192.168.181.94:5060>;tag=as54455031
Content-Length: 209
v=0
o=root 1428992834 1428992834 IN IP4 192.168.181.94
s=Asterisk PBX 1.8.12.0
c=IN IP4 192.168.181.94
t=0 0
m=audio 11868 RTP/AVP 8 0
a=ptime:20
a=sendrecv
ACK sip:FIRMA_pilot@192.168.181.94:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP <ProviderIP>:5060;branch=z9hG4bKuicgtu104g4gvjcmc6b0.1
CSeq: 736202328 ACK
Max-Forwards: 9
--- (9 headers 0 lines) ---
BYE sip:FIRMA_pilot@192.168.181.94:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP <ProviderIP>:5060;branch=z9hG4bKu2jjv72050dggjcmq6r0.1
CSeq: 736202329 BYE
Max-Forwards: 9
--- (8 headers 0 lines) ---
Scheduling destruction of SIP dialog 'BW0827137101705121130407255@192.168.150.2' in 6400 ms (Method: BYE)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP <ProviderIP>:5060;branch=z9hG4bKu2jjv72050dggjcmq6r0.1;received=<ProviderIP>
CSeq: 736202329 BYE
[May 17 08:25:29] ERROR[18360]: res_fax.c:1438 receivefax_t38_init: error reading frame while generating CED tone on SIP/TLD-0000029f
[May 17 08:25:29] ERROR[18360]: res_fax.c:1754 receivefax_exec: error initializing channel 'SIP/TLD-0000029f' in T.38 mode
  == Spawn extension (ext-fax, s, 4) exited non-zero on 'SIP/TLD-0000029f'
    -- Executing [h@ext-fax:1] GotoIf("SIP/TLD-0000029f", "1?failed") in new stack
    -- Goto (ext-fax,h,103)
    -- Executing [h@ext-fax:103] NoOp("SIP/TLD-0000029f", "FAX FAILED for: boao@firma.ru , From: "<number1>" <<number1>>") in new stack
    -- Executing [h@ext-fax:104] Macro("SIP/TLD-0000029f", "hangupcall,") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/TLD-0000029f", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] Hangup("SIP/TLD-0000029f", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 3) exited non-zero on 'SIP/TLD-0000029f' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (ext-fax, h, 104) exited non-zero on 'SIP/TLD-0000029f'
Меня смущает только то, что наш сервер при ответе OK пишет в SDP всего 3 атрибута, а при звонке на обычный номер - есть дополнительно rtpmap:101, fmtp:101, SilenceSupp:off
Re: Входящий звонок от провайдера сразу заканчивается через
попробовать дать Answer(2) перед ReceiveFax
mvi
Сообщение mvi »
Vlad1983 писал(а):попробовать дать Answer(2) перед ReceiveFax
Вот какой план получается (добавил только строчку про Answer):
[ext-fax]
include => ext-fax-custom
exten => 514,1,Noop(Receiving Fax for: FAX2 (514), From: ${CALLERID(all)})
exten => 514,n,Set(FAX_RX_EMAIL=boao@firma.ru)
exten => 514,n(receivefax),Goto(s,receivefax)
exten => s,1,Macro(user-callerid,)
exten => s,n,Noop(Receiving Fax for: ${FAX_RX_EMAIL} , From: ${CALLERID(all)})
exten => s,n(receivefax),StopPlaytones
exten => s,n,Answer(2)
exten => s,n,ReceiveFAX(${ASTSPOOLDIR}/fax/${UNIQUEID}.tif,f)
exten => s,n,ExecIf($["${FAXSTATUS:0:6}"="FAILED" && "${FAXERROR}"!="INIT_ERROR"]?Set(FAXSTATUS="FAILED: error: ${FAXERROR} statusstr: ${FAXOPT(statusstr)}"))
exten => s,n,Hangup
exten => h,1,GotoIf($[${STAT(e,${ASTSPOOLDIR}/fax/${UNIQUEID}.tif)} = 0]?failed)
exten => h,n(process),GotoIf($[${LEN(${FAX_RX_EMAIL})} = 0]?noemail)
exten => h,n,System(${ASTVARLIBDIR}/bin/fax-process.pl --to "${FAX_RX_EMAIL}" --from "fax@firma.ru" --dest "${FROM_DID}" --subject "New fax from ${URIENCODE(${CALLERID(name)})} ${URIENCODE(<${CALLE
exten => h,n(end),Macro(hangupcall,)
exten => h,n(noemail),Noop(ERROR: No Email Address to send FAX: status: [${FAXSTATUS}],  From: [${CALLERID(all)}])
exten => h,n,Macro(hangupcall,)
exten => h,process+101(failed),Noop(FAX ${FAXSTATUS} for: ${FAX_RX_EMAIL} , From: ${CALLERID(all)})
А вот что стало в логе (привожу только конец дебага):
    -- Executing [514@ext-fax:3] Goto("SIP/TLD-00000430", "s,receivefax") in new stack
    -- Executing [s@ext-fax:3] StopPlayTones("SIP/TLD-00000430", "") in new stack
    -- Executing [s@ext-fax:4] Answer("SIP/TLD-00000430", "2") in new stack
  == Spawn extension (ext-fax, s, 4) exited non-zero on 'SIP/TLD-00000430'
    -- Executing [h@ext-fax:1] GotoIf("SIP/TLD-00000430", "1?failed") in new stack
Теперь до ReceiveFAX дело не доходит.
если так
[ext-fax]
exten => 514,n,Answer(2)
mvi
Сообщение mvi »
Vlad1983 писал(а):если так
Результат тот же:
    -- Executing [514@ext-fax:1] NoOp("SIP/TLD-00000083", "Receiving Fax for: FAX2 (514), From: "<number1>" <<number1>>") in new stack
    -- Executing [514@ext-fax:2] Answer("SIP/TLD-00000083", "2") in new stack
  == Spawn extension (ext-fax, 514, 2) exited non-zero on 'SIP/TLD-00000083'
    -- Executing [h@ext-fax:1] GotoIf("SIP/TLD-00000083", "1?failed") in new stack
Появилась возможность проверить факс на другом провайдере: у нас есть аналоговые линии ("на всякий"). Одну из них завернул через шлюз (DVG-2102S) на астерикс. И я услышал пищание факса в трубке! Но это не выход. Нам нужно принимать факсы от первого провайдера.
Я ещё могу грешить на провайдера: у них только недавно стоит BroadWorks, и они на нас можно сказать "тренируются". Нам даже пришлось поставить контекст from-pstn-toheader у транка, т.к. DID в явном виде не передаётся.
mvi
Сообщение mvi »
А можно попробовать такой вариант: я укажу во входящей маршрутизации принимать звонок на обычный экстеншн, но в конфигах добавлю строчку ReceiveFax. Только где её надо писать, подскажите?
mvi
Сообщение mvi »
Наконец-то заработало! Пишу для тех, кто будет подключаться к BroadWorks (ибо проблема только с этой АТС): надо было просто поставить галку "Signal RINGING" во входящем маршруте. :)
