Подскажите по DIAL() и M(macro)
Volosko
Сообщение Volosko »
Ковырял использование ${DIALEDPEERNUMBER}: Номер вызываемого абонента.
Хочу с помощью этого параметра ловить того кто снял трубку.
И дальше столкнулся со следующим:
Сначала я попытался ловить нужное мне прям в макросе (чтобы не переписывать много, все равно в DIAL уже есть макрос) и это не работает:
[some-context]
exten => t,1,NoOp
exten => t,n,Dial(SIP/1111&SIP/2222&SIP/3333,90,tTgmM(myscript1))
[macro-myscript1]
exten => s,1,NoOp
same => n,Set(in-number=${CALLERID(all)})
same => n,Set(op-number=${DIALEDPEERNUMBER})
same => n,Set(rtn=${CURL(http://test.local/test.php,post-data)})
same => n,Answer()
Получаю:
    -- Executing [s@macro-mysrcipt1:3] Set("SIP/2222-00008d05", "in-number="XXX" <2222>") in new stack
    -- Executing [s@macro-myscript1:4] Set("SIP/2222-00008d05", "op-number=2222") in new stack
ОК! Ладно подумал я. Видимо в макросе ловить параметры не хорошо. ОК, буду передавать макросу прямо в DIAL. Читаю про DIAL() и вижу:
M(x): Заставляет выполнить macro (x) в момент ответа на вызов.
Отлично же! то что надо. Буду передавать макросу параметры прямо из DIAL и ловить их там в ARG1 и ARG2
Делаю так:
:? НЕ работает!
[some-context]
exten => t,1,NoOp
exten => t,n,Set(WHOCALL=${CALLERID(all)})
exten => t,n,Dial(SIP/1111&SIP/2222&SIP/3333,90,tTgmM(myscript1,${WHOCALL},${DIALEDPEERNUMBER}))
[macro-myscript1]
exten => s,1,NoOp
same => n,Set(in-number=${ARG1})
same => n,Set(op-number=${ARG2})
same => n,Answer()
на выходе получаю:
    -- Executing [s@macro-mysrcipt1:3] Set("SIP/3333-00008d41", "in-number=8121234567") in new stack
    -- Executing [s@macro-mysrcipt1:4] Set("SIP/3333-00008d41", "op-number=") in new stack
АГААААА! то есть тут просто не пришел DIALEDPEERNUMBER. Видимо в момент вызова макроса, DIAL() еще не отдает это значение, хотя странно это как-то.
ОК Значит возьмем лучшее из двух вариантов!
Хотя я вот совсем не понял почему так, где читать !?
Но сделаю: CALLERID буду передавать через скрипт, а DIALEDPEERNUMBER буду ловить внутри макроса, это странно но вдруг!? :D
Работает?!?!
[some-context]
exten => t,1,NoOp
exten => t,n,Dial(SIP/1111&SIP/2222&SIP/3333,90,tTgmM(myscript1,${WHOCALL}))
[macro-myscript1]
exten => s,1,NoOp
same => n,Answer()
На выходе:
    -- Executing [s@macro-mysrcipt1:3] Set("SIP/2222-00008d67", "in-number=8121234567") in new stack
    -- Executing [s@macro-mysrcipt1:4] Set("SIP/2222-00008d67", "op-number=2222") in new stack
Вот такая штука. Теперь я вовне астера могу онлайн смотреть кто звонит,кто взял трубку и выдавать этому человеку на рабочий стол информацию о клиенте в момент взятия трубки прямо в CRM, задача вроде бы решена.
Но остался осадок и ощущение что как-то это неэлегантно.
Подскажите почему один и тот же процесс передачи значений ведет себя по-разному.
Volosko
Re: Подскажите по DIAL() и M(macro)
Сообщение Volosko »
Volosko писал(а):exten => t,n,Dial(SIP/1111&SIP/2222&SIP/3333,90,tTgmM(myscript1,${WHOCALL},${DIALEDPEERNUMBER}))
простите, конечно же
exten => t,n,Dial(SIP/1111&SIP/2222&SIP/3333,90,tTgmM(myscript1^${WHOCALL}^${DIALEDPEERNUMBER}))
Но это не решает проблему того что DIALEDPEERNUMBER не передается в этом случае.
чтобы в макрос переменные уходили, можно их даже и параметрами не передавать - сделать через наследование.
Достаточно книжку одну веселую почитать и понять для чего добавляют префикс __ перед переменными - для наследования переменных канала
[TestInherit]
exten => 100,1,Set( __ FOO=5)
exten => 100,2,Dial(Local/test@CheckInherit)
exten => test,1,NoOp(${FOO})
Как результат, переменная FOO будет унаследована. Без символов подчеркивания, в новом канале типа local эта переменная будет не определена.
http://asterisk.ru/knowledgebase/Asterisk+variables
В Вашем случае в макрос естественно, а не через chan Local.
и почему callerid(all), а не callerid(num)?
ded, там ошибка в статье кстати, не @CheckInherit, а @TestInherit :)
А так?
[TestInherit]
[CheckInherit]
Так даже более новичкам понятно, согласен.
Volosko
Сообщение Volosko »
Спасибо, то что вы написали я понял.
но речь не о наследовании, если я не туплю.
Речь о поведении ${DIALEDPEERNUMBER}
Вариант1 :
[some-context]
exten => t,1,NoOp
exten => t,n,Dial(SIP/1111,,M(myscript1^${DIALEDPEERNUMBER}))
[macro-myscript1]
exten => s,1,NoOp
same => n,Set(operator-number=${ARG1})
same => n,NoOp(${operator-number})
Вариант2:
[some-context]
exten => t,1,NoOp
exten => t,n,Dial(SIP/1111,,M(myscript1))
[macro-myscript1]
exten => s,1,NoOp
same => n,Set(operator-number=${DIALEDPEERNUMBER})
Читаю: M( macro^arg ) - Execute the specified macro for the called channel before connecting to the calling channel
"Выполняет указанный макрос для вызываемого канала перед подключением к вызывающему каналу"
И вот тут теряюсь.
Значит макрос выполняется после того как DIAL куда-то дозвонился, но при этом переменная ${DIALEDPEERNUMBER} не передаётся в этот момент как параметр тк она еще пустая. Но почему она пустая на этот момент? Если появился вызываемый канал и DIAL выполняет макрос то она не должна быть пустая.
Вот тут затык.
То что она в макросе уже имеет значение это понятно, DIAL() отработал переход к макросу выполнился.
Можно вызвать в макросе DumpChan() и посмотреть все переменные канала.
DIALEDPEERNUMBER это служебная глобальная переменная и передавать её аргументом точно не надо.
При вызове dial, когда и исполняется ваша строка dialplan, она действительно пуста.
Почему бы в макросе, что срабатывает послек поднятия трубки на одном из телефонов, не почитать содержимое SIP-заголовка To, например
${CUT(CUT(SIP_HEADER(To),@,1),:,2)}
