SIP trunk между сервером с Elastix и Yeastar S20
orc90lvl
Сообщение orc90lvl »
Есть два филиала - мск и спб. Связаны по впн, trunk peer простейший, без авторизаций и прочих заморочек. в какой-то момент перестал работать, не пойму почему. из питера в москву звонки идут нормально, обратно 401 ошибка. прикладываю логи...
<--- Transmitting SIP request (1131 bytes) to UDP:10.10.16.6:5060 --->
INVITE sip:1193@10.10.16.6:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.88.5:5060;rport;branch=z9hG4bKPj3b81e269-4559-47e3-8bb4-51840ee7121e
From: "5018" <sip:5018@10.10.16.6>;tag=b29ee5d3-1a71-4363-80ae-d43f6d7b567b
To: <sip:1193@10.10.16.6>
Contact: <sip:5018@192.168.88.5:5060>
Call-ID: 4b4aaa23-19cc-4f40-95ed-ead91f855ae3
CSeq: 20768 INVITE
Allow: OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, REGISTER, REFER, MESSAGE
Supported: timer, replaces, norefersub
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Diversion: "5018" <sip:5018@10.10.16.6>
Remote-Party-ID: "5018" <sip:5018@10.10.16.6>
P-Asserted-Identity: "5018" <sip:5018@10.10.16.6>
P-Preferred-Identity: "5018" <sip:5018@10.10.16.6>
User-Agent: Yeastar S20-30.12.0.9
Content-Length:   284
v=0
o=- 1368401500 1368401500 IN IP4 192.168.88.5
s=Asterisk
c=IN IP4 192.168.88.5
t=0 0
m=audio 10946 RTP/AVP 0 8 3 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
<--- Received SIP response (571 bytes) from UDP:10.10.16.6:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.88.5:5060;branch=z9hG4bKPj3b81e269-4559-47e3-8bb4-51840ee7121e;received=192.168.88.5;rport=5060
To: <sip:1193@10.10.16.6>;tag=as7c3befda
CSeq: 20768 INVITE
Server: FPBX-2.11.0(11.5.0)
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="13cab10e"
<--- Transmitting SIP request (405 bytes) to UDP:10.10.16.6:5060 --->
ACK sip:1193@10.10.16.6:5060;transport=udp SIP/2.0
CSeq: 20768 ACK
Content-Length:  0
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[3343]: res_pjsip_session.c:1593 outbound_invite_auth: Initial INVITE is being challenged.
[2020-02-19 18:18:03] WARNING[3343]: res_pjsip_outbound_authenticator_digest.c:187 digest_create_request_with_auth_from_old: Unable to create request with auth.No auth credentials for any realms in challenge.
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[2162]: cdr.c:2869 cdr_object_finalize: Finalized CDR for PJSIP/5018-00000021 - start 1582125482.495277 answer 0.000000 end 1582125483.189874 dispo NO ANSWER
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: channel.c:2731 ast_hangup: Hanging up channel 'PJSIP/trunk-Navigator-endpoint-00000022'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[12792]: res_rtp_asterisk.c:5431 ast_rtp_remote_address_set: Setting RTCP address on RTP instance '0xca8f234'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[12792]: rtp_engine.c:377 instance_destructor: Destroyed RTP instance '0xca8f234'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[12792]: taskprocessor.c:501 tps_taskprocessor_destroy: destroying taskprocessor '20711c3d-ea5a-435d-a2e9-ea9e67d9e91b'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[2162]: cdr.c:2869 cdr_object_finalize: Finalized CDR for PJSIP/trunk-Navigator-endpoint-00000022 - start 1582125482.814062 answer 0.000000 end 1582125483.193727 dispo NO ANSWER
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[2162]: cdr.c:1386 cdr_object_create_public_records: CDR for PJSIP/trunk-Navigator-endpoint-00000022 is dialed and has no Party B; discarding
  == Setting global variable 'DIALSTATUS' to 'CHANUNAVAIL'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: app_dial.c:4810 dial_exec_full: Exiting with DIALSTATUS=CHANUNAVAIL.
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: app_macro.c:438 _macro_exec: Executed application: Dial
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:5024 pbx_extension_helper: Launching 'NoOp'
    -- Executing [1-dial@macro-trunkdial-failover-0.3:23] NoOp("PJSIP/5018-00000021", "CHANUNAVAIL") in new stack
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: app_macro.c:438 _macro_exec: Executed application: NOOP
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:4928 pbx_substitute_variables_helper_full: Expression result is '1'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:5024 pbx_extension_helper: Launching 'GotoIf'
    -- Executing [1-dial@macro-trunkdial-failover-0.3:24] GotoIf("PJSIP/5018-00000021", "1?meetme-inviteallow:meetme-invitedeny") in new stack
    -- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,1-dial,25)
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: app_macro.c:438 _macro_exec: Executed application: Gotoif
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:4859 pbx_substitute_variables_helper_full: Function LEN() result is '0'
    -- Executing [1-dial@macro-trunkdial-failover-0.3:25] GotoIf("PJSIP/5018-00000021", "0>1?meetme-invite,1") in new stack
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:12707 pbx_builtin_gotoif: Not taking any branch
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:5024 pbx_extension_helper: Launching 'Goto'
    -- Executing [1-dial@macro-trunkdial-failover-0.3:26] Goto("PJSIP/5018-00000021", "1-CHANUNAVAIL,1") in new stack
    -- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,1-CHANUNAVAIL,1)
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:5024 pbx_extension_helper: Launching 'Set'
    -- Executing [1-CHANUNAVAIL@macro-trunkdial-failover-0.3:1] Set("PJSIP/5018-00000021", "DLSTAT=9-CHANUNAVAIL") in new stack
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: app_macro.c:438 _macro_exec: Executed application: Set
    -- Executing [1-CHANUNAVAIL@macro-trunkdial-failover-0.3:2] Goto("PJSIP/5018-00000021", "addevent,1)") in new stack
    -- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,addevent,1)
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:4859 pbx_substitute_variables_helper_full: Function CALLERID(num) result is '5018'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:4928 pbx_substitute_variables_helper_full: Expression result is '0'
    -- Executing [addevent@macro-trunkdial-failover-0.3:1] GotoIf("PJSIP/5018-00000021", "0?4:2") in new stack
    -- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,addevent,2)
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:4928 pbx_substitute_variables_helper_full: Expression result is '3'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:4859 pbx_substitute_variables_helper_full: Function IF(0?3:4) result is '4'
    -- Executing [addevent@macro-trunkdial-failover-0.3:2] Set("PJSIP/5018-00000021", "PCOUNT=4") in new stack
    -- Executing [addevent@macro-trunkdial-failover-0.3:3] Set("PJSIP/5018-00000021", "EVENTCONTEXT=provider=trunk-Navigator-endpoint&destnumber=1193&srcnumber=5018") in new stack
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:5024 pbx_extension_helper: Launching 'AGI'
    -- Executing [addevent@macro-trunkdial-failover-0.3:4] AGI("PJSIP/5018-00000021", "/ysbin/eventadd,2002,provider=trunk-Navigator-endpoint&destnumber=1193&srcnumber=5018") in new stack
    -- Launched AGI Script /ysbin/eventadd
    -- <PJSIP/5018-00000021>AGI Script /ysbin/eventadd completed, returning 0
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: app_macro.c:438 _macro_exec: Executed application: AGI
    -- Executing [addevent@macro-trunkdial-failover-0.3:5] Goto("PJSIP/5018-00000021", "9-CHANUNAVAIL,1") in new stack
    -- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,9-CHANUNAVAIL,1)
    -- Executing [9-CHANUNAVAIL@macro-trunkdial-failover-0.3:1] GotoIf("PJSIP/5018-00000021", "0?3:2") in new stack
    -- Goto (macro-trunkdial-failover-0.3,9-CHANUNAVAIL,2)
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:5024 pbx_extension_helper: Launching 'UserEvent'
    -- Executing [9-CHANUNAVAIL@macro-trunkdial-failover-0.3:2] UserEvent("PJSIP/5018-00000021", "CallFailed,Cause: Line unreachable") in new stack
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: app_macro.c:438 _macro_exec: Executed application: UserEvent
    -- Executing [9-CHANUNAVAIL@macro-trunkdial-failover-0.3:3] GotoIf("PJSIP/5018-00000021", "0?5") in new stack
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:5024 pbx_extension_helper: Launching 'Playback'
    -- Executing [9-CHANUNAVAIL@macro-trunkdial-failover-0.3:4] Playback("PJSIP/5018-00000021", "") in new stack
[2020-02-19 18:18:03] WARNING[31396][C-00000011]: app_playback.c:455 playback_exec: Playback requires an argument (filename)
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: app_macro.c:432 _macro_exec: Spawn extension (macro-trunkdial-failover-0.3,9-CHANUNAVAIL,4) exited non-zero on 'PJSIP/5018-00000021' in macro 'trunkdial-failover-0.3'
  == Spawn extension (macro-trunkdial-failover-0.3, 9-CHANUNAVAIL, 4) exited non-zero on 'PJSIP/5018-00000021' in macro 'trunkdial-failover-0.3'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:6929 __ast_pbx_run: Spawn extension (DLPN_DialPlan5018,1193,15) exited non-zero on 'PJSIP/5018-00000021'
  == Spawn extension (DLPN_DialPlan5018, 1193, 15) exited non-zero on 'PJSIP/5018-00000021'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: channel.c:2582 ast_softhangup_nolock: Soft-Hanging (0x10) up channel 'PJSIP/5018-00000021'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: channel.c:2582 ast_softhangup_nolock: Soft-Hanging (0x80) up channel 'PJSIP/5018-00000021'
    -- Executing [h@DLPN_DialPlan5018:1] NoOp("PJSIP/5018-00000021", "no thing to do") in new stack
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:5024 pbx_extension_helper: Launching 'Hangup'
    -- Executing [h@DLPN_DialPlan5018:2] Hangup("PJSIP/5018-00000021", "") in new stack
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: channel.c:2582 ast_softhangup_nolock: Soft-Hanging (0x20) up channel 'PJSIP/5018-00000021'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: pbx.c:6488 ast_pbx_h_exten_run: Spawn extension (DLPN_DialPlan5018,h,2) exited non-zero on 'PJSIP/5018-00000021'
  == Spawn extension (DLPN_DialPlan5018, h, 2) exited non-zero on 'PJSIP/5018-00000021'
[2020-02-19 18:18:03] DEBUG[31396][C-00000011]: channel.c:2731 ast_hangup: Hanging up channel 'PJSIP/5018-00000021'
<--- Transmitting SIP response (423 bytes) to UDP:192.168.22.25:50982 --->
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.22.25:50982;rport=50982;received=192.168.22.25;branch=z9hG4bKPjbff5b594822f462f939b8e64ee445ce4
Call-ID: dbd25813f7b74622b85da60ad6a262e7
From: <sip:5018@192.168.88.5>;tag=0d61e2989c2d47ef9040e1b47d827e22
To: <sip:1193@192.168.88.5>;tag=7bcc5bd2-19e8-4c78-91a0-b37e40df7596
CSeq: 11629 INVITE
Server: Yeastar S20-30.12.0.9
Reason: Q.850;cause=21
Content-Length:  0
Re: SIP trunk между сервером с Elastix и Yeastar S20
Номера дублируются наверняка. Вообще вопрос не к астеру, а к короновирусоидам.
в логах просто отбивка с 403 Forbidden
надо смотреть настройки ...
orc90lvl
Zavr2008 писал(а):Номера дублируются наверняка. Вообще вопрос не к астеру, а к короновирусоидам.
Нет, номера не дублируются точно.
awsswa писал(а):в логах просто отбивка с 403 Forbidden
Смотреть какие настройки? Пир на эластиксе элементарный - 6 строк, host=192.168.88.5. tupe=peer. qualify=yes. disallow=all. allow=ulaw,alaw,gsm. context=from-pstn.
на еастаре тоже айпишник, порт, транспорт, остальное в дефолте.
orc90lvl писал(а):Пир на эластиксе элементарный - 6 строк,
Прям вот так и написано? Слово в слово?
orc90lvl
разделено энтером сместо точек. а так, да слово в слово
Тогда за tupe ниИзачОт. Пир был тупой, тупой как дрова...
Как и за выкладывание простыней с логам без тега. code.
insecure=port,invite
orc90lvl
virus_net писал(а):Тогда за tupe ниИзачОт. Пир был тупой, тупой как дрова...
Опечатка, невнимательность. Естественно type там был. SIP лежал слишком долго, переделал транк на IAX2 пока работает...
Вообще выкладывать портянки без спойлера - неуважение к окружающим. Неумение 3 главы прочитать Будущего телефонии и понять как связать 2 астера элементарным транком без авторизации по SIP - это уже диагноз.
Приплетание IAX2 еще - увы клиника..
