Yealink T19 Port PC
Gich
Yealink T19 Port PC
Сообщение Gich »
Здравствуйте.
Кто нибудь замечал понижение скорости сети на ПК при подключении компьютера через порт PC телефона yealink T19PE2?
Связка тестовый комп1 -> коммутатор -> Yealink > комп2 через порт PC. При передаче файлов с тестового компана комп через порт PC скорость 300 кб.с
При связке комп1 -> коммутатор -> комп2 скорость ~ 90 мб.с
Re: Yealink T19 Port PC
Я бы советовал посмотреть на скорость и дуплекс на адаптере компа. Скорее всего там Half выставлен
tma
Сообщение tma »
Может стоит переобжать патчкорды? :roll:
Gich
Сообщение Gich »
Версия с сетевухой имела место быть.
На интегированной сетевухе врубался режим half, причем в ручную явно full duplex коллеги выставляли.
В итоге на дискретной сетевухе все пошло на отлично.
Всем спасибо, дело закрыто.
Chai
Сообщение Chai »
Доброго дня!
Мы столкнулись с похожей проблемой. Внедрена IP-телефония на базе телефонов Yealink. Модели разные.
Обнаружилось, что реальная скорость работы по сети подключенных компьютеров зависит от соотношения телефон-сетевой чип. Лучше всего проявили с ними себя Broadcom-ы, а вот Intel-овские адаптеры снижают скорость настолько, что работать с сетью становится невозможно.
В данных случаях меняем модель на другую.
Также внедрен мультикаст, однако какдая пара ведет себя по-разному. Ролик с разрешением 1280*738 в паре с телефоном T29G и ПК HP Prodesk (Realtek) проигрывается по сети более-менее хорошо (иногда джиттер, но вроде не виснет надолго). Ролики с меньшим разрешением вообще без артефактов.
А вот T43U в паре с таким же ПК просто убивает. В лучшем случае слышу звук воспроизведения, а картинка показалась и остановилась.
Соединение показывает 1Gb (а значит, FullDuplex).
Телефоны сидят на voice vlan, грешил на Cos, но даже если переместить в один влан с ПК, то практически так же.
Не могу понять, из-за чего такое. Но точно не в патчкордах.
