Elastix - oktell sip gsm не регистрируется модемы?
malench
Сообщение malench »
Не судите строго с asterisk только начинаю работать, до этого хватало бесплатной версии 3cx в комбинации с oktell sip gsm, все бы хорошо только если бы не сотни евро за каждую четверку каналов.
На днях установил elastix на отдельную машину настроил sip транки на всех наших sip операторов и прописал внутренние номера на программные телефоны и на шлюз dynamix все работает за исключением транков на модемы которые стоят под виндой(oktell). Делал все согласно инструкции с других сайтов. Перепроверял все 100 раз, не регистрируется и все. Самое интересное что в качестве эксперимента попробовал сделать Extensions(в место транка) с таким же логином и паролем как на транк, модем зарегистрировался, но мне нужна именно регистрация транка. Скажите в каком файле логов посмотреть возможные ошибки регистрации или может у кого то была подобная проблема, заранее благодарен за подробные ответы.
Re: Elastix - oktell sip gsm не регистрируется модемы?
Создайте SIP trunk для модема, с именем = его номеру, которым он регистрируется. Укажите ему
context=from-trunk
canreinvite=no
и смотрите как он будет регистрироваться через
CLI> sip set debug ip ip_addr_of_modem
malench
Сообщение malench »
context=from-trunk
canreinvite=no
Вы наверно забыли добавить
username=XX (где XX логин )
secret=XX (пароль)
На всякий случай уточняю.
По поводу команды, если правильно понял необходимо вставить в разделе tools>Asterisk-Cli в командную строку
sip set debug ip 192.168.1.100
где 192.168.1.100 адрес машины на которой стоит oktell с подключенным модемом, сразу возникает вопрос если к oktell будет подключено несколько модемов?
SIP Debugging Enabled for IP: 192.168.1.100
это то что получается в ответ.
Хотя какой адрес не ставить ответ один и тот же.
SIP Debugging Enabled for IP: 192.168.1.150
SIP Debugging Enabled for IP: 192.168.1.155
Хотя таких адресов даже в сети нет.
Надеюсь на понимание, если что то не то, пока осваиваю elastix
malench писал(а): все работает за исключением транков на модемы которые стоят под виндой(oktell). Делал все согласно инструкции с других сайтов. Перепроверял все 100 раз, не регистрируется и все. Самое интересное что в качестве эксперимента попробовал сделать Extensions(в место транка) с таким же логином и паролем как на транк, модем зарегистрировался
А что такое модемы которые стоят под виндой? US Robotics 14400? А как и где они зарегистрировались?
malench писал(а): Вы наверно забыли добавить
secret=XX (пароль)
Это Вы забыли добавить. Не надейтесь на полные конфигурации, которые Вы сможете скопипастить - и вуа ля! Всё работает.
malench писал(а): заранее благодарен за подробные ответы.
За подробными ответами - в платный суппорт. Здесь дают только направления. Смотрите в других темах как выглядит выхлоп sip debug.
