DVG-2024S. Не хотит нормально регаться.
BeloVit
Сообщение BeloVit »
Дано:
1. DVG-2024S. прошивка последняя.
2. Elastix 2.2.0-14 изкаропки
3. никаких бубнов. Все стандартное. 24 вн.номера.
Анамнез. В морде шлюза регается только 15-18 портов, остальные выдает fail. При перезагрузке Fail-порты могут смениться и количество может измениться. Сделал дамп, но понять ничего не могу. ТП брала в сервис - на своем "железном" сервере все отлично 4 дня отработало. На этом же Эластиксе зареганы еще 3 АддПака и 2 Грандстрима (все шлюзы) робит - как часы. Где засада?
Дамп не смог присоединить... Выложил на файлхостинг http://files.mail.ru/X6M3UV
Re: DVG-2024S. Не хотит нормально регаться.
Если есть в интерфейсе шлюза настройка порта для каждого порта (как же слова подобрать то?), то попробуйте использовать разные порты (полная чушь когда написано!). Например
FXS1 192.168.0.10:5061
FXS2 192.168.0.10:5062
FXS3 192.168.0.10:5063
FXS4 192.168.0.10:5064
где 192.168.0.10 - адрес DVG-2024S
Тогда на Астериске порты FXS будут зарегистрированы с одного ИП, но с разных UDP портов.
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Есть такая херня, на DVG-2032s почти тоже самое - регается очень долго, proceeding, а потом только регистрируется. Есть сделать sip set debug on, то можно видеть прям dos какой-то, чес слово.
BeloVit
Сообщение BeloVit »
ded писал(а):Если есть в интерфейсе шлюза настройка порта для каждого порта (как же слова подобрать то?), то попробуйте использовать разные порты (полная чушь когда написано!). Например
К сожалению, порт указывается только 1 раз. как и адрес сервера.
BeloVit
Сообщение BeloVit »
В общем завалили мы мамонта.....
Для поколений сообщаю решение:
1. Раздел - SIP Timeout Adjustment
2. Первый параметр стоял в 0,5 с. Я так понимаю, что все 24 порта долбились регаться с паузой в полсекунды
3. Второй параметр - опять же по моему разумению (ибо инструкция к к шлюзу отсутствует как класс), количество попыток на регистрацию (хотя и написано Invite). Поставили 32. Сразу все взлетело.
Отдельное спасибо ТП Длинк, что ничем не помогли. Хоть не мешали. :-)
