Проигрывание приветствия перед очередью
P.Ilya
Сообщение P.Ilya »
Имеется следующая логика: Нужно проиграть приветствие перед тем, как через очередь соединить клиента и оператора.
примерно так
exten => s,n,Answer
exten => s,n,BackGround(greeting) #10 секунд
exten => s,n,DoSomething
exten => s,n,Wait(XXX)
exten => s,n,Queue(queue_support,n,,,15,,connect)
[macro-connect]
exten => s,1,NoOp()
exten => s,n,Set(HOLDTIME=${QEHOLDTIME})
exten => s,n,System(php status.php BUSY ${CHANNEL:6} &);
exten => s,n,System(php premium.php update ${ACTIONID} ${group_result} &);
Условно говоря, нужно к концу воспроизведения записи greeting выполнить соединение, желательно до конца приветствия.
Сейчас либо воспоизведение обрывается в момент добавления оператора, либо его добавляет с паузой после окончания записи(довольно большой).
Подскажите, каким способом можно обеспечить данное поведение. Через конференцию?
P.Ilya
Re: Проигрывание приветствия перед очередью
Сообщение P.Ilya »
Не возвращает управление.
BackGround: Проигрывает звуковой файл, в это время могут исполняться другие команды
Непонятно почему
Подскажите, какие средства смотреть - meetme, конференция, parked call, очередь, MOH?
Нужно, что бы при звонке проигралось сообщение полностью, но управление вернулось сразу, а не после окончания аудио.
Илья, в этом контексте -
exten => s,n,Answer
ничего вообще не может выполнится, кроме exten => s
Если бы включили дебаг dtmf, то увидели бы сообщения от нажатий кнопок - "нету никакого экстена чтобы перейти на его выполнение".
Читайте азбуку - диал-план Астериска, книга о вкусной и здоровой пище (Будущее телефонии).
P.Ilya писал(а): нужно к концу воспроизведения записи greeting выполнить соединение, желательно до конца приветствия.
Преположим у нас (у вас) BackGround(greeting) длительностью 43 секунды.
Как Астериск должен понять при воспроизведении BackGround(greeting) что дело уже идёт к концу, и пора выполнить соединение? По комментарию #10 секунд в строке? Которое комментируете не точкой с запятой, а # ?
Я бы на месте Астериск застопорился бы наглухо от такого синтаксиса.
P.Ilya
Сообщение P.Ilya »
Да я это все знаю, понятно что там 1 а потом n, я же привел только кусок который не работает, диалплан отрабатывает.
Да я и сам могу сделать WAIT(42) а потом вкинуть клиента в очередь, но как сделать что бы управление после BackGround(greeting) сразу вернулось? или после любой другой команды, которая будет играть файл строго до конца, позволяя в фоне что-то сделать?
Можно MOH сделать, но тогда при соединении оно преррвется, если до конца не воспроизвелось.
P.Ilya
Сообщение P.Ilya »
Вот ты хочешь клиенту воспроизвести 10 секунд аудио, а в фоне сделать тяжелые операции, пока аудио воспроизводится, как это сделать? Получив результаты, допустим его вкинуть в нужную очередь, или еще что-то
Вот это мощь, вот это Игнор.
По полочкам все разложено, но выход автор все равно через окно ищет.
P.Ilya
Сообщение P.Ilya »
Чего по полочкам разложено? Да пусть он дальше воспроизводит файл, в чем проблема?
10 секунд аудио для клиента, в фоне что-то вычисляется, аудио заканчивается, диалплан продолжается
как сделать что-то похожее на BackGround, только неблокирующая операция, которая сразу вернет управление в диалплан дальше.
Последний раз редактировалось ded 07 фев 2020, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
P.Ilya
Сообщение P.Ilya »
Ну MOH же у вас внутреннего протеста не вызывает? Он отлично работает. Только вот прервется при ответе.
Как сделать что бы не прервалось, блин
За это
уже можно линейкой по пальцем.
Скрипты premium.php надо помещать в /var/lib/asterisk/agi-bin и вызвывать через
exten => s,n,AGI(premium.php
а не
exten => s,n,System
Вы вроде столько лет уже живёте с Астериском, а такие дрова рубите - диву даюсь!
Только не надо тут заявлений, что у вас много других дел.
