FXS+УАТС, GSM гейты и последовательный обзвон при неответе
tven
Сообщение tven »
Добрый день, уважаемые.
Схема: имеется астер 1.8, имеется FXS-гейт D-Link DVG-5008S, имеется аналоговая УАТС, есть некоторое количество исходящих линий GSM (chan_dongle).
Абоненты <---> УАТС <----> FXS <----> Asterisk <-----> GSM
Задача:нужно, чтобы звонок, поступивший на астер роутился таким образом -- сначала посылается вызов через FXS-гейт с DTMF-донабором на УАТС, если в течение некоторого времени (допустим, 20 секунд) нет ответа -- послать вызов через GSM.
Сделано таким образом:
exten => 555,1,Dial(SIP/fxsgate,20,D(555))
same => n,Dial(Dongle/g0/+71111111111)
Беда в том, что астер считает, что звонок был обработан первой инструкцией Dial (хотя это совсем не обязательно так, получается, что "ответ" получен от шлюза, который потом донабирает номер, после чего идёт посылка вызова, но совсем не факт, что кто-то ответил) и к следующей инструкции, соответственно, не переходит (DIALSTATUS == ANSWER).
Можно добавить параметр g, но тогда будет возникать ситуация, что на звонок сначала действительно ответил живой человек, поговорил, а после того, как положил трубку, ему сразу же полетел вызов на мобильный телефон.
Подскажите направление, куда копать, а то я что-то уже совсем завис.
Re: FXS+УАТС, GSM гейты и последовательный обзвон при неотве
заставить УАТС не отвечать до ответа живого человека
Aven
Сообщение Aven »
Использовать только цифровые каналы связи, которые передают момент ответа сигнализацией.
tven
Сообщение tven »
Vlad1983 писал(а):заставить УАТС не отвечать до ответа живого человека
Так фактически отвечает, насколько я понимаю, шлюз в данном случае.
К сожалению перейти на полностью цифровые каналы в настоящее время не представляется возможным.
Wapo
Сообщение Wapo »
Кто мешает сделать учетку на том же сипнете или ином sip-провайдере (telphin, mtt, ....)
tven
Сообщение tven »
И чем это поможет в решении поставленной задачи?
нормальный FXS шлюз не может отвечать пока реально не подняли трубку.
D-Link DVG-5008S точно в этом плане правильный.
отвечает именно УАТС возможно она пытается определить номер звонящего.
факт то что виновата УАТС в неё и смотрите.
а лучше докупить ещё шлюзов и посалить абонентов на них, тем самым выкинуть УАТС совсем и избавится от большого гемороя.
tven
Сообщение tven »
Так УАТС и должна отвечать, а иначе как пойдёт DTMF-донабор? Вопрос в том, можно ли как-то заставить астер определять, что там идёт сигнал посылки вызова?
Выкинуть УАТС и докупить шлюзов в настоящее время -- не решение, потому как на УАТС болтается порядка 50 оконечных устройств, слишком дорогая замена получится.
для организации нормальной связи 50 тыс. руб. это не деньги
