Сильный шум в трубке
dreamer_fkn
Сообщение dreamer_fkn »
Здравствуйте! периодически при поднятии трубки слышен сильный шум.при звонках собеседника практически не слышно. причем такое происходит даже при звонках с программных телефонов. такое длится около получаса потом все становится нормально. отчего такое может происходить?
это происходит на всех телефонах астериска.при звонке с астера в город - ситуация лучше... гул не такой сильный..а шумит так как будто разные кодеки.. но кодек везде aлав.. и sip show channels тоже везде aлав показывает. причем слегка шумит даже когда просто снимаешь трубку.. перезагрузка астера не спасает..
tma
Re: Сильный шум в трубке
Сообщение tma »
dreamer_fkn писал(а):такое длится около получаса потом все становится нормально.
Получаса? Вы не перепутали с секундами?
dreamer_fkn
именно полчаса. иногда меньше.. иногда вообще не бывает
интересует от чего может такое быть..
с сетью все нормально, джиттер маленький, ртп пакеты не пропадают
tma
Сообщение tma »
Схема включения не понятная.
Нужно понять в каких случаях проявляется подобный эффект.
Если ли на чистом IP, т.е. при звонках с одного IP-телефона (softphone) на другой или нет.
Пока могу предположить, фонит 50Гц из сети через плохой сетевой фильтр, но на чистом VoIP проявляться не должно.
vlego
Сообщение vlego »
dreamer_fkn, у вас по каким то причинам пакеты начинают "ходить" в другом направлении. такое встречалось. смотрите настройки сети, оборудование и т.п. иначе говоря, если вы * изолируете от всей сети и подключите пару аппаратов - такого явления не будет.
dreamer_fkn
tma писал(а):Схема включения не понятная.
фонит даже на чистом айпи... звонил с иптелефона на xlite, звук ужасный. потом внезапно все стало нормально.. между двумя xlit'ами тоже такая проблема.
vlego писал(а):dreamer_fkn, у вас по каким то причинам пакеты начинают "ходить" в другом направлении. такое встречалось. смотрите настройки сети, оборудование и т.п. иначе говоря, если вы * изолируете от всей сети и подключите пару аппаратов - такого явления не будет.
не совсем понял, что значит пакеты начинают ходить в другом направлении? голос то слышно с обеих сторон.. только ужасный звук... (такое наблюдалось когда были разные кодеки на аппаратах)... когда на астериске было всего несколько аппаратов - все было нормально.. сейчас подключено около 20 сипшлюзов и айпителефонов..
tma
Сообщение tma »
dreamer_fkn писал(а): фонит даже на чистом айпи... звонил с иптелефона на xlite, звук ужасный. потом внезапно все стало нормально.. между двумя xlit'ами тоже такая проблема.
Может тайминг? Попробуйте на всех пирах прописать canreinvite=yes для теста, чтобы звук не проксировался.
dreamer_fkn
а как может влиять тайминг? подскажите литературу где можно про это почитать?
а изначально я ставил везде canreinvite, но воип шлюзы которые мы используем плохо понимают реинвайты и плохо работают с ними..
vlego
Сообщение vlego »
dreamer_fkn, я сразу и не сообразил, что голос слышен в обе стороны приналичии жуткого шума. получается, что имеет место быть искажение голосовых пакетов и никак иначе. если исключить аппаратное искажение пакетов, то остаются только кодаки. далее, если предположить, что это происходит случайно, то получается либо используемый кодак не соответствует используемому процессору в *,...либо каким-то непонятным образом - меняется используемый кодак с одного на другой в процессе разговора (alaw->ulaw->alaw) - чудеса да и только... если победите проблему - обязательно напишите.
ps - можно попробовать пересобрать asterisk, если этого не делали.
tma
Сообщение tma »
dreamer_fkn писал(а): а как может влиять тайминг? подскажите литературу где можно про это почитать?
asterisk + тайминг.
dreamer_fkn писал(а): а изначально я ставил везде canreinvite
При этом качество такое же?
