TCP не слушается
Schriftsteller
TCP не слушается
Сообщение Schriftsteller »
В ключил поддержку tcp
context=default ; Default context for incoming calls
allowoverlap=no ; Disable overlap dialing support. (Default is yes)
bindport=5060 ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
tcpenable=yes ; Enable server for incoming TCP connections (default is no)
tcpbindaddr=0.0.0.0 ; IP address for TCP server to bind to (0.0.0.0 binds to all interfaces)
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
[Lync_Trunk] ; Our Lync trunk
port=5068 ; This is the default Lync Server TCP listening port
host=XX.XX.XX.XX ; This should be the IP address of your Lync Server
dtmfmode=rfc2833
context=from-lync
transport=tcp,udp
Пытаюсь зацепится за порт, молчит :(
[admin@asterisk ~]$ sudo asterisk -rx "sip show peers"
Name/username Host Dyn Nat ACL Port Status
Lync_Trunk XX.XX.XX.XX 5068 UNREACHABLE
Тестировал nmap-ом порт
5060/tcp filtered sip
Куда копать?
CheeZ
Re: TCP не слушается
Сообщение CheeZ »
попробуй
bindaddr=твой_адрес
Слава роботам! Убить всех человеков!
Попробуй service iptables stop
и снова nmap port 5060
Schriftsteller
CheeZ писал(а):попробуй
bindaddr=твой_адрес
С некольких адресов приходится слушать
Schriftsteller
ded писал(а):Попробуй service iptables stop
[admin@asterisk ~]$ service iptables status
Firewall is not configured.
bindaddr=твой_адрес
А отправлять? Это засада. Астериск - это не Камаилио.
netstat -nlp | grep :5060
Schriftsteller
[admin@asterisk ~]$ sudo netstat -nlp | grep :5060
udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:* 13680/asterisk
По мимо Lync Server-а ещё 2 CCM 4.3 и 1 CCME 7.1
а астериск случайно не 1.4 ?
Согласно netstat -nlp | grep :5060
у вас ничего нет на ТСР порту 5060
Добавляйте
tcpbindport=5060
разве они на этой же машине? Это же ваши транки, не так ли?
Последний раз редактировалось ded 26 апр 2012, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Schriftsteller
А как версию определить :(
