Сброс вызова при поднятии трубки
tunuvyugraec
Сообщение tunuvyugraec »
Добрый день, проблема такая, когда звонят с улицы звонок идет, но когда беру трубку сразу сбрасывает. Если звонить с АТС все хорошо. Лог:
WARNING[1355][C-0000004f]: chan_sip.c:23156 func_header_read: This function can only be used on SIP channels.
WARNING[13610]: channel.c:5589 set_format: Unable to find a codec translation path: (alaw) -> (g723)
WARNING[13610]: channel.c:5589 set_format: Unable to find a codec translation path: (g723) -> (alaw)
WARNING[1355][C-0000004f]: channel.c:6549 ast_channel_make_compatible_helper: No path to translate from PJSIP/anonymous-00000080 to PJSIP/113-00000081
Кодеки alaw, g723 включены
tunuvyugraec
Re: Сброс вызова при поднятии трубки
Переустановил кодек g723, старые ошибки ушли, появилась новая:
[2020-01-10 10:54:25] WARNING[4629][C-00000004]: translate.c:405 framein: no samples for g723tolin
[2020-01-10 10:54:25] WARNING[4629][C-00000004]: codec_g72x.c:389 g72xtolin_framein: Out of buffer space
tunuvyugraec писал(а):Кодеки alaw, g723 включены
Не факт. Астериск говорит, что нет -
Смотрите
CLI> core show translation
tunuvyugraec
Да вы правы, не было кодека g723, установил. Теперь ошибка:
 WARNING[6702][C-00000013]: chan_sip.c:23156 func_header_read: This function can only be used on SIP channels.
Это не ошибка а предупреждение - WARNING
tunuvyugraec
Тогда я даже не знаю что делать, других ошибок нет...
Просто отключите этот 723 кодек и живите спокойно. Никто его в зравом уме уже не использует в наше время.
tunuvyugraec
Отключил. Вопрос, а при sip show channels у меня тут что-нибудь должно быть когда я делаю вызов?
core show channels
да, будет 2 канала (2 плеча) звонка. Астер посередине и соединение до него и наружу.
Тут еще важно при звонках наружу правильно настроить NAT( поставить localnet и externip, directmedia=no итп). Также верный тип авторизации у sip-оператора.
tunuvyugraec
При исходящем звонке sip show channels все показывает, при входящем ничего, буду рыть в сторону кодеков.
NAT выключен, авторизация у провайдера без авторизации/регистрации, тут вроде все нормально, провайдер дозванивался с определенного номера и связь не обрывалась, думаю дело не в регистрации.
