Не подключаются софтфоны
Dave Bowman
Сообщение Dave Bowman »
Всем привет! Пришлось для тестов развернуть Asterisk на виртуальной машине. Для этого я поднял на VMware CentOS 7 (). Пинги идут в обоих направлениях без проблем.
Приступаю к установке. Обновляю пакеты:
yum -y update
Устанавливаю зависимости и утилиты:
yum -y install gcc gcc-c++ make wget subversion libxml2-devel ncurses-devel openssl-devel sqlite-devel libuuid-devel git iptables-services
Отключаю SELinux:
sed -i s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g /etc/selinux/config
reboot
Отключаю firewalld:
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
Отключаю iptables:
systemctl stop iptables
systemctl disable iptables
systemctl stop ip6tables
systemctl disable ip6tables
Перехожу в директорию, куда буду закачивать исходники
cd /usr/src
Получаю исходники Asterisk:
git clone http://gerrit.asterisk.org/asterisk asterisk
Выполняю подготовительные процедуры:
cd asterisk/contrib/scripts
./install_prereq install
./install_prereq install-unpackaged
cd /usr/src/asterisk
./configure --with-pjproject-bundled --with-jansson-bundled
make menuconfig
В появившемся окне все оставляю по-умолчанию. Затем приступаю собственно к компиляции.
make
make install
make config
make samples
Перезагружаюсь. В sip.conf прописываю
[1001]
insecure=invite
username=1001
secret=1234
context=outcoling
[1002]
insecure=invite
username=1002
secret=5678
context=outcoling
Выполняю команду core reload в Asterisk CLI:
localhost*CLI> core reload
[Jan  8 19:24:21] NOTICE[1709]: res_config_ldap.c:1830 parse_config: No directory user found, anonymous binding as default.
[Jan  8 19:24:21] ERROR[1709]: res_config_ldap.c:1856 parse_config: No directory URL or host found.
[Jan  8 19:24:21] NOTICE[1709]: res_config_ldap.c:1774 reload: Cannot reload LDAP RealTime driver.
[Jan  8 19:24:21] WARNING[1709]: res_config_pgsql.c:1445 parse_config: PostgreSQL RealTime: Not connected
[Jan  8 19:24:21] NOTICE[1709]: cdr.c:4499 cdr_toggle_runtime_options: CDR simple logging enabled.
[Jan  8 19:24:21] NOTICE[1710]: sorcery.c:1334 sorcery_object_load: Type 'system' is not reloadable, maintaining previous values
[Jan  8 19:24:21] WARNING[1709]: res_phoneprov.c:1232 get_defaults: Unable to find a valid server address or name.
[Jan  8 19:24:21] NOTICE[1709]: chan_skinny.c:8451 config_load: Configuring skinny from skinny.conf
[Jan  8 19:24:21] ERROR[1709]: ari/config.c:312 process_config: No configured users for ARI
[Jan  8 19:24:21] NOTICE[1709]: cel_custom.c:95 load_config: No mappings found in cel_custom.conf. Not logging CEL to custom CSVs.
[Jan  8 19:24:21] NOTICE[1709]: app_queue.c:9144 reload_queue_rules: queuerules.conf has not changed since it was last loaded. Not taking any action.
Запускаю X-Lite, например, для 1001, софтфон подключиться не может:
Registration error: 408 - Request Timeout
Помогите, пожалуйста, наладить соединения.
P.S.
До этого аналогичным образом поднимал 11-й Asterisk, и софтфоны без проблем подцеплялись.
Re: Не подключаются софтфоны
Вместо выкачивания сорцев и ручной сборки
make
make install
make config
make samples
сделайте
yum install asterisk и всё.
Пожалуйста, найдите в интернетах годную инструкцию, и выполните досконально.
metamed
Сообщение metamed »
ded писал(а):Вместо выкачивания сорцев и ручной сборки
make
make install
make config
make samples
сделайте
Та же проблема, Астериск 13.30.0, видит транки, но не видит пользователей (софтофон), причем при попытке подключения даже не реагирует никак - полная тишина.
Проверил Whireshark'ом логи tcpdump - идет запрос с ошибкой 503.
Установил астериск командой yum install asterisk, в итоге из того, что я вижу - не грузится модуль sip. Это делал и раньше с тем же результатом.
И гуглил, и форум прочитал весь и инструкции по установке читал - все они одинаковые. Буду благодарен, если подскажете, в какую сторону вообще копать при подобных ошибках.
Спасибо
Чтобы понять - надо отказаться от мучного, жирного, жаоенного и маринованного.
А также отказаться от полного цитирования предыдущего поста. Затем осознать бессмысленность этого действия.
Потом обнаружить, что в версиях 11-13-15-17 идёт постепенное замещение канала chan_sip новым каналом - chan_pjsip.
Который коныигурируется совсем не так, как старый chan_sip, который уже (объявили Создатели) больше поддерживаться не будет.
Так как оба канала используют протокол SIP у которого дефолтный порт сигнализации UDP 5060 жить вместе на одном Астериске они могут при условии, что занимать порт 5060 будет из них кто-то один.
В простом варианте, без понимания этого факта, chan_pjsip установился, занял порт 5060, и
metamed писал(а): в итоге из того, что я вижу - не грузится модуль sip.
. Он может также не грузиться ввиду отсутствия зависимостей, и это надо раскуривать исследуя журнал
/var/log/asterisk/full
Инструкции все разные, так что не надо заливать.
Если такое отторжение и нежелание читать книжку - зачем котяру мучить - FreePBX Distro в помощь :)
