Gigaset C530A IP странности при вызове наружу
modsamara
Сообщение modsamara »
Всем добра
Среди разнообразия телефонов в сети есть Gigaset C530A IP
по внутренним номерам звонит без вопросов
набираю наружу
слушаю 3 раза по 3 коротких гудка, потом длинные гудки и вызов собственно набранного абонента
другие IP телефоны в сети вызывают внешних абонентов сразу
ded плиз без жестокости к нубам:)
Re: Gigaset C530A IP странности при вызове наружу
Такая индикация Progress & ringing у него.
SIP 183 & SIP 180
modsamara
а как поправить?
блин, настроил еще один гигасет maxwell basic
там такая же история
modsamara
прочитал, не понял
но спасибо
a) 180 Ringing
The UA receiving the INVITE is trying to alert the user. This
response MAY be used to initiate local ringback.
b) 183 Session Progress
The 183 (Session Progress) response is used to convey information
about the progress of the call that is not otherwise classified.
Когда набрали внешний номер - то Gigaset C530A IP при ответе на INVITE c внешнего транка SIP 180 Ringing ту-тукает вам быстро 3 раза, потом получает SIP 183 Session Progress уже от внешнего шлюза, откуда слышны уже реальные гудки вызова.
modsamara писал(а):а как поправить?
варианты (в порядке предпочтения):
1. Купить всё подразделение Siemens Gigaset и отдать приказ: "Сделайте, чтобы было хорошо. А иначе будет плохо!"
2. Сделать реверс инжиниринг прошивки Gigaset C530A IP, запретить SIP 180 Ringing, подменить его на локальный Ring Back Tone (RBT).
3. Поставить опцию Progress в настройках sip.conf для него.
Последний раз редактировалось ded 07 янв 2020, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
modsamara
он 3 раза по 3 тутукает
а панасоник не тутукает
что делать чтобы гигасеты тоже адекватно себя вели?
максвел вон вообще сразу как трубку поднимаешь тутукает
еще не набрав внешний или внутренний номер
Ответил (выше).
максвел сразу как трубку поднимаешь тутукает потому что голосовая почта на него имеется, непрочитанная. Так он сообщает об этом.
modsamara
progressinband=yes|no|never
Для параметра progressinband может быть задано значение yes, no или never, чтобы определить, должна ли Asterisk самостоятельно генерировать звуковой сигнал вызова для вызываемого абонента.
Обычно Asterisk использует для информирования о поступлении вызова несколько методов, таких как 183 Session Progress, 180 Ringing, 486 Busy и т. д.
yes - Asterisk будет генерировать тональные сигналы для обозначения поступления вызова по каналу.
про эту опцию?
просто у меня есть еще пара астерисков
и там тоже гигасеты вперемешку с панасами
и нигде такой проблемы нет
хотя тут транк к другому провайдеру, может в настройках транка что-то можно поменять?
modsamara
ded писал(а):максвел сразу как трубку поднимаешь тутукает потому что голосовая почта на него имеется, непрочитанная. Так он сообщает об этом.
голосовая почта на том номере отключена. да вообще на всех номерах отключена
и в настройках самого телефона не включена
