Возникла следующая проблема:
Имеется следующая схема подключения:
Сервер FreePBX 2.9.0.7. Подключен к оператору по 2-м потокам E1 через 2-портовую потоковую плату Digium.
При входящем вызове, если подключить телефонный аппарат через голосовой шлюз Linksys PAP2T DTMF сигналов не слышно, вместо них слышен треск. На выход тоновые сигналы слышны хорошо. Внутри станции тоновые сигналы проходят, правда не идеально.Пробовали разные комбинации настроек DTMF(INFO, InBand, RFC2833, Avto) - не помогло.
При дебаге DTMF при обычном нажатии кнопок в лог ничего не сыпется, если зажимать кнопку надолго то иногда проскакивает такой лог:
[2012-04-23 11:48:28] DTMF[14469] channel.c: DTMF end '2' detected to have actual duration 38 on the wire, emulation will be triggered on SIP/126470-00000231
[2012-04-23 11:48:28] DTMF[14469] channel.c: DTMF end '2' has duration 38 but want minimum 80, emulating on SIP/126470-00000231
Что самое странное - на точно таком же сервере, но только с 1-потоковой платой, все прекрасно работает в режиме авто. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
