Не проходит звонок между внутреними номерами
BertLam
Сообщение BertLam »
Приветствую всех присутствующих!, уважаемые форумчане.
На свеже поставленной Asterisk 16.6.2(FreeBSD 11.2-RELEASE, Asterisk ставился из портов и pkg и возможно криво встал), завел два внутренних номера
кусочек sip.conf
[managers-phones](!)
context=call-out
secret=123
nat=no
canreinvite=no
callgroup=1
pickupgroup=1
call-limit=1
dtmfmode=auto
;allow=ulaw
allow=g729
allow=g723
allow=g722
[101](managers-phones)
callerid="Number 101" <101>
[102](managers-phones)
callerid="Number 102" <102>
SIP клиенты регистрируются! По sip show peers - вроде все хорошо...
aster*CLI> sip show peers
Name/username             Host                                    Dyn Forcerport Comedia    ACL Port     Status      Description
101/101                   192.168.0.214                            D  No         No             16712    OK (2 ms)
102/102                   192.168.0.215                            D  No         No             11734    OK (2 ms)
2 sip peers [Monitored: 2 online, 0 offline Unmonitored: 0 online, 0 offline]
При звонке с одного номера на другой - вызов проходит! А при поднятии трубки, вызов прекращается на инициирующей стороне и вслед за этим на принимающей...
Вот лог звонка
aster*CLI> core set verbose 99
Console verbose is still 99.
aster*CLI>
    -- Registered SIP '101' at 192.168.0.214:16714
       > 0x298f0000 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.0.214:16716
    -- Executing [102@call-out:1] Dial("SIP/101-0000000a", "SIP/102") in new stack
    -- Called SIP/102
    -- SIP/102-0000000b is ringing
[Dec 11 15:55:46] WARNING[100224][C-00000006]: res_rtp_asterisk.c:7131 struct ast_frame *ast_rtp_read(struct ast_rtp_instance *, int): RTP Read too short
       > 0x2a27c000 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.0.215:11740
[Dec 11 15:55:47] WARNING[100183][C-00000006]: channel.c:5589 int set_format(struct ast_channel *, struct ast_format_cap *, const int, int): Unable to find a codec translation path: (g729) -> (alaw)
[Dec 11 15:55:47] WARNING[100183][C-00000006]: channel.c:5589 int set_format(struct ast_channel *, struct ast_format_cap *, const int, int): Unable to find a codec translation path: (alaw) -> (g729)
    -- SIP/102-0000000b answered SIP/101-0000000a
[Dec 11 15:55:47] WARNING[100224][C-00000006]: channel.c:6549 int ast_channel_make_compatible_helper(struct ast_channel *, struct ast_channel *): No path to translate from SIP/102-0000000b to SIP/101-0000000a
[Dec 11 15:55:47] WARNING[100224][C-00000006]: app_dial.c:3244 int dial_exec_full(struct ast_channel *, const char *, struct ast_flags64 *, int *): Had to drop call because I couldn't make SIP/101-0000000a compatible with SIP/102-0000000b
  == Spawn extension (call-out, 102, 1) exited non-zero on 'SIP/101-0000000a'
Уважаемые форумчане, я понимаю, что мой вопрос - ламерский, и скорей всего я протупил и что-то не настроил! Книгу Астериск - будущее телефонии - читаю. В Google по ошибке поиск проводил, но для себя ответов не нашел(возможно я не внимательно искал)
Может у кого-то будет возможность - ткнуть меня носом в ссылку на решение подобной ситуации, чтоб я мог разобраться и самостоятельно исправить проблему.
С уважением BertLam
Re: Не проходит звонок между внутреними номерами
Выход в помещении обычно находится там же, где вход.
А ответ на вопрс обычно находится в самом вопросе:
Либо мы читаем/учим технический английский по этому профилю, либо возвращаемся на прежнюю работу: менять картриджи в принтере.
Ткну вас в ваш же лог:
А затем в ваш же кусок sip.conf
P.S. Честные версии астериск для разрабов.
