cdr_mysql.so
mantronix
cdr_mysql.so
Сообщение mantronix »
Подскажите пожалуйста как установить модуль cdr_mysql.so в Asterisk 1.8.11.0*
Wapo
Re: cdr_mysql.so
Сообщение Wapo »
Не забудьте поставить mysql-devel перед этим
kincom
Re: cdr_mysql.so
Сообщение kincom »
поставил Asterisk 1.8 с готового дистрибутива вместе с freepbx
таже задача подключить cdr_mysql.so
исходников естественно нету, make мимо
я так понимаю что надо качать исходники и собирать заново
и выбирать нужные модули...
или есть возможность добавить нужные модули в уже отинсталенный Asterisk?
Re: cdr_mysql.so
Нет, не надо. У Вас уже всё есть.
*CLI> module show like cdr
kincom
Re: cdr_mysql.so
Сообщение kincom »
так смотрел нету :(
Module Description Use Count
app_forkcdr.so Fork The CDR into 2 separate entities 0
func_cdr.so Call Detail Record (CDR) dialplan functi 0
app_cdr.so Tell Asterisk to not maintain a CDR for 0
cdr_manager.so Asterisk Manager Interface CDR Backend 0
cdr_csv.so Comma Separated Values CDR Backend 0
cdr_custom.so Customizable Comma Separated Values CDR 0
cdr_syslog.so Customizable syslog CDR Backend 0
7 modules loaded
Re: cdr_mysql.so
Ну надо же!
ll /usr/lib/asterisk/modules/*mysql*
-rwxr-xr-x 1 root root 20704 Feb  8 19:24 /usr/lib/asterisk/modules/app_mysql.so
-rwxr-xr-x 1 root root 26872 Feb  8 19:24 /usr/lib/asterisk/modules/cdr_mysql.so
-rwxr-xr-x 1 root root 66548 Feb  8 19:24 /usr/lib/asterisk/modules/res_config_mysql.so
*CLI> module load cdr_mysql.so
kincom
Re: cdr_mysql.so
Сообщение kincom »
да я все уже перепроверил, нету их ...
ls: /usr/lib/asterisk/modules/*mysql*: No such file or directory
может в моей сборке их отключили?
Asterisk 1.8.11.0-digiumphones1
поэтому то и озадачился...
Re: cdr_mysql.so
Вполне может быть!
Может они там на sqlite2 или sqlite3 все CDR сделали?
Перехлопнуть все сверху своей сборкой Астериск из sources? Кривовато.
Re: cdr_mysql.so
посмотрите установлен ли астериск из репов
dpkg --get-selections "*asterisk*"
и если так, поищите пакет
apt-cache search asterisk | grep mysql
asterisk-mysql - MySQL support for the Asterisk PBX (cdr mainly)
и установка
apt-get install asterisk
kincom
Re: cdr_mysql.so
Сообщение kincom »
ded поискал sqlite в модулях также отсутствует...
Vlad1983 дистриб на CentOs но направление поиска понял
я попробовал проинсталить с репозитория только модуль
asterisk18-addons-mysql.i386 : mysql modules for Asterisk
ругается
Package asterisk18-addons-mysql.i386 0:1.8.7.0-2_centos5 set to be updated
--> Processing Dependency: asterisk18-addons-core = 1.8.7.0-2_centos5 for package: asterisk18-addons-mysql
--> Running transaction check
---> Package asterisk18-addons-core.i386 0:1.8.7.0-2_centos5 set to be updated
--> Processing Conflict: asterisk-res_digium_phone conflicts asterisk-gplonly
--> Finished Dependency Resolution
asterisk-res_digium_phone-1.8.11_1.0.0-0.beta1.1_centos5.i386 from installed has depsolving problems
  --> asterisk-res_digium_phone conflicts with asterisk18-addons-core
Error: asterisk-res_digium_phone conflicts with asterisk18-addons-core
вот поэтому и изыскиваю возможность только один модуль cdr_mysql.so из аддона проинсталить...
