X-Lite. Переадресация.
Menjoy
Сообщение Menjoy »
Добрый день.
Есть Астериск, с настроенными 3мя sip линиями, есть gsm шлюз - один.
При звонке на шлюз звонок попадает на номер 100, кроме него есть еще номера 101 и 102, они чисто внутренние.
Нужно при помощи X-Lite принять входящий звонок, а затем перевести человека на другой внутренний номер. На обычном аналоговом телефоне это делается через *8 "внутренний номер", как это можно сделать через X-Lite?
Эксперимент делается ради того, чтобы увидеть цепочку: звонок абонента -> оператор снял трубку, спросил что надо -> переадресовал на другой внутренний номер. Цепочку именно событий в AMI. Чтобы грамотно проработать переадресацию.
Спасибо.
Menjoy
Re: X-Lite. Переадресация.
Сообщение Menjoy »
Буду рад, если кто-нибудь просто сможет скинуть лог AMI всей этой цепочки, начиная с момента когда зазвонил телефон, заканчивая тем, когда последний оператор положил трубку.
через *8 "внутренний номер" делается не перевод, а pick up подефолту. Как переводится у вас - посмотреть
features show
скорее всего - ##
AMI в этом процессе смотерть вообще незачем.
Menjoy
Сообщение Menjoy »
Дело в том, что я собираю информацию о вызове через AMI.
Входящий/исходящий звонок определяю по событию Bridge, а теперь возник вопрос, что нужно видеть цепочку переадресаций - для этого и нужен лог, чтобы понять как все происходит на уровне событий. Потому что по бриджам я при переадресации вижу что с номера 110 допустим, звонят на 104, а оказывается что изначально звонок был на 110 и оттуда его просто переадресовывают на 104 (это на реальной системе проверял).
Menjoy
Сообщение Menjoy »
Pickup *8
Blind transfer ##
Attended transfer *2
Но как эти действия через x-lite провернуть?
При наборе в окне номера допустим ## получаю "failed to estabilished call"
Научитесь делать слепой трансфер через ##. Это несложно!
Menjoy
Сообщение Menjoy »
Поэтому я и спрашиваю, как это можно сделать при помощи X-Lite.
отвечаешь на звонок
тычешь одну из комбинаций
Blind transfer ##
астер что-нить скажет
вводишь номер назначения
Vlad, техучёба по трансферу, это как-то уж совсем, того....
Курсы для блондинко. Недорого. Предоплата чупа-чупсами.
у человека стоит задача написать обработчик событий AMI
через несколько дней он узнает, что AMI генерится Asterisk-ом
через несколько месяцев, что Asterisk это аказывается IP-PBX
ещё через какое-то время, что IP-PBX может звонки обрабатывать не только со шлюзов, но ещё и программных клиентов
лечение косоглазия через задний проход
