Плата E1 te133, настройка
janetland
Сообщение janetland »
Доброго дня.
Пытаюсь завести плату TE133, нужна помощь
Система:
CentOS, Linux pbx 4.18.0-80.el8.x86_64 #1 SMP Tue Jun 4 09:19:46 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Ставилась отсюда https://mirror.yandex.ru/centos/8.0.1905/isos/x86_64/
Используемые дистрибутивы:
dahdi-linux-complete-3.1.0+3.1.0
libpri-1.6.0
asterisk-16-current.tar.gz
При попытке конфигурирования, dahdi_genconf выдает ошибку
[root@pbx root]# dahdi_genconf
cut: '/sys/bus/dahdi_devices/devices/pci:0000:0a:00.0/spantype': No such file or directory
Сам модуль загружен
[root@pbx ~]# lsmod | grep dahdi
dahdi                 249856  30 oct612x,wcte13xp
В логах такая же ошибка, как и у коллеги - Nov 29 10:25:58 pbx kernel: dahdi: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Подскажите пожалуйста, куда копать (смотреть), что системе требуется доставить?
Re: Плата E1 te133, настройка
Модули теперь (после покупки Digium by Sangoma) цифроподписываются, или требуют ключ при инсталляции.
Недвусмысленно намекая, что халява закончилась.
Варианты - качать и устанавливать дистрибутив от Sangoma, какую нить SNG7-PBX-64bit-1910 FreePBX 15
... обратиться прямо к Изображение
https://www.sangoma.com/telephony-cards ... m_redirect
там есть чат, и обратится к Создателям с этой проблемой.
janetland
То есть, теперь * станет в ближайшем времени платным продуктом? Нда, песец подкрался незаметно.
Собрал тоже самое на последней Центе7 - встало без проблем и танцев с бубном, на драйвера подписанные тоже ругани нет в логах
Nov 29 13:00:20 pbx 'dahdi_handle_device'[2153]: add: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.7/0000:0a:00.0/pci:0000:0a:00.0
Nov 29 13:00:20 pbx 'dahdi_handle_device'[2159]: auto_assign_spans=1. Skip /devices/pci0000:00/0000:00:1c.7/0000:0a:00.0/pci:0000:0a:00.0
Nov 29 13:00:20 pbx 'dahdi_span_config'[2171]: add: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.7/0000:0a:00.0/pci:0000:0a:00.0/span-1
Nov 29 13:00:20 pbx 'dahdi_span_config'[2176]: auto_assign_spans=1. Skip /devices/pci0000:00/0000:00:1c.7/0000:0a:00.0/pci:0000:0a:00.0/span-1
Nov 29 13:00:20 pbx dahdi: /usr/share/dahdi/waitfor_xpds: line 106: astribank_is_starting: command not found
Nov 29 13:00:20 pbx dahdi: D: auto '/sys/bus/dahdi_devices/devices/pci:0000:0a:00.0'
Nov 29 13:00:20 pbx dahdi: auto-assign /sys/bus/dahdi_devices/devices/pci:0000:0a:00.0
Nov 29 13:00:20 pbx kernel: dahdi_devices pci:0000:0a:00.0: local span 1 is already assigned span 1
Nov 29 13:00:20 pbx dahdi: using '/etc/dahdi/assigned-spans.conf'
Nov 29 13:00:20 pbx dahdi: Running dahdi_cfg:  [  OK  ]
Просто всё идет к тому, чтобы поставщики железа начали платить роялти Сангоме.
Как хорошо, что мы не делаем платы а SIP E1 шлюзы - это им сложнее будет "обработать" ))))
janetland
Коллеги, может кто поделится рабочими конфигами от dahdi и астера? интересует конфигурация для платы Digium TE133, файлы assigned-spans.conf, system.conf, span-types.conf и chan_dahdi.conf dahdi-channels.conf соответственно.
Я так понимаю, что не подымается канал между АТСками, есть подозрение, что где-то что-то забыл указать.
pbx*CLI> dahdi show status
Description                              Alarms  IRQ    bpviol CRC    Fra Codi Options  LBO
Wildcard TE131/TE133 Card 0              OK      0      0      1604   CAS AMI           0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
pbx*CLI> dahdi show channels
   Chan Extension       Context         Language   MOH Interpret        Blocked    In Service Description
[root@pbx asterisk]# cat dahdi-channels.conf
; Span 1: WCT13x/0 "Wildcard TE131/TE133 Card 0" (MASTER)
group=0,11
context=from-pstn
switchtype = qsig
signalling = pri_cpe
channel => 1-23
context = default
group = 63
[root@pbx asterisk]# cat chan_dahdi.conf
group=1
signalling=pri_cpe
switchtype=qsig
context=incoming
[root@pbx dahdi]# cat system.conf
# Span 1: WCT13x/0 "Wildcard TE131/TE133 Card 0" (MASTER)
#span=1,0,0,esf,b8zs
span=1,0,0,cas,ami
#span=1,0,0,ccs,hdb3
bchan=1-23
dchan=24
echocanceller=mg2,1-23
alaw=1-23
loadzone        = ru
defaultzone     = ru
[root@pbx dahdi]# cat assigned-spans.conf
# Device: [1TE133F_-_DF04183226461_-_B1_-_20180814] @PCI_Bus_10_Slot_01 /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.7/0000:0a:00.0/pci:0000:0a:00.0
1TE133F_-_DF04183226461_-_B1_-_20180814 1:1:1
Исходите из предположения, что годных конфигов в интернете есть чуть более, чем 100500 шт. Поэтому просить "Поделитесь конфигом?" - только увеличивать бесполезную информацию.
Alarms OK - физика у вас в порядке.
А с логикой - проблема. Вы почему-то думаете, что вы в Америке, и у вас Т1 а не Е1.
channel => 1-23 ?
bchan=1-23 ??
janetland
Ded, первичные настройки выставил dahdi_tool
После прописывания /etc/modprobe.0/dahdi.conf
[root@pbx modprobe.d]# cat dahdi.conf
options wcte13xp default_linemode=e1
и пере-генерации утилитой dahdi_tool имеем:
# Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Mon Dec  2 10:16:48 2019
# Span 1: WCT13x/0 "Wildcard TE131/TE133 Card 0" (MASTER) AMI
span=1,0,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=1-15,17-31
dchan=16
echocanceller=mg2,1-15,17-31
loadzone        = ru
defaultzone     = ru
Тут всё правильно.
Теперь остановите Астериск (для чистоты эксперимента),
fwconsole stop
Затем сделайте
dahdi_cfg -vv посмотрите, должны быть все каналы
dahdi_tool - посмотрите, должен быть статус ОК
Если нет, то
service dahdi stop
service dahdi start
(посмотреть dmesg)
Затем
fwconsole start
и уже в Астериске
janetland
Ded, имеем следующее:
[root@pbx dahdi]# dahdi_cfg -vv
DAHDI Tools Version - 3.1.0
DAHDI Version: 3.1.0
Echo Canceller(s): HWEC
Configuration
SPAN 1: CCS/HDB3 Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 02)
Channel 03: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 03)
Channel 04: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 04)
Channel 05: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 05)
Channel 06: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 06)
Channel 07: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 07)
Channel 08: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 08)
Channel 09: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 09)
Channel 10: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 10)
Channel 11: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 11)
Channel 12: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 12)
Channel 13: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 13)
Channel 14: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 14)
Channel 15: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 15)
Channel 16: D-channel (Default) (Echo Canceler: none) (Slaves: 16)
Channel 17: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 17)
Channel 18: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 18)
Channel 19: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 19)
Channel 20: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 20)
Channel 21: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 21)
Channel 22: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 22)
Channel 23: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 23)
Channel 24: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 24)
Channel 25: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 25)
Channel 26: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 26)
Channel 27: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 27)
Channel 28: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 28)
Channel 29: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 29)
Channel 30: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 30)
Channel 31: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 31)
31 channels to configure.
Setting echocan for channel 1 to mg2
Setting echocan for channel 2 to mg2
Setting echocan for channel 3 to mg2
Setting echocan for channel 4 to mg2
Setting echocan for channel 5 to mg2
Setting echocan for channel 6 to mg2
Setting echocan for channel 7 to mg2
Setting echocan for channel 8 to mg2
Setting echocan for channel 9 to mg2
Setting echocan for channel 10 to mg2
Setting echocan for channel 11 to mg2
Setting echocan for channel 12 to mg2
Setting echocan for channel 13 to mg2
Setting echocan for channel 14 to mg2
Setting echocan for channel 15 to mg2
Setting echocan for channel 16 to none
Setting echocan for channel 17 to mg2
Setting echocan for channel 18 to mg2
Setting echocan for channel 19 to mg2
Setting echocan for channel 20 to mg2
Setting echocan for channel 21 to mg2
Setting echocan for channel 22 to mg2
Setting echocan for channel 23 to mg2
Setting echocan for channel 24 to mg2
Setting echocan for channel 25 to mg2
Setting echocan for channel 26 to mg2
Setting echocan for channel 27 to mg2
Setting echocan for channel 28 to mg2
Setting echocan for channel 29 to mg2
Setting echocan for channel 30 to mg2
Setting echocan for channel 31 to mg2
dahdi_tool - статус ОК.
Wildcard TE131/TE133 Card 0              OK      0      0      62     CCS HDB3 CRC4     0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
А что за fwconsole ? у меня такого чуда нет... Гугление дало, что это утилита FreePBX
