Кодек для MOH
SuMiSc
Кодек для MOH
Сообщение SuMiSc »
В диалплане внутренние звонки происходят вот так
exten = _1XX,1,Dial(SIP/${EXTEN},60,tTm)
Ожидающий слушает музыку, вызываемый отвечает, музыка останавливается, они разговаривают. То есть все как надо.
Теперь о проблеме.
Если у вызывающего установлен кодек, отличный от вызываемого, во время проигрывания MOH в консоль сыпется вот такое вот
 WARNING[12907]: chan_sip.c:6343 sip_write: Asked to transmit frame type speex, while native formats is 0x8 (alaw) read/write = 0x8 (alaw)/0x8 (alaw)
При этом музыка играет, после ответа все друг друга слышат, и все остальное хорошо.
Если выключить MOH, то этих сообщений нет.
Все доступные Music On Hold File Packages скомпилированы.
Как можно это поправить?
Re: Кодек для MOH
после ответа, когда все друг друга слышат
CLI>sip show channels
кодеки на плечах разговора разные?
Re: Кодек для MOH
это просто уведомления можно не обращать внимания
Aven
Re: Кодек для MOH
Сообщение Aven »
Сконвертируйте музыку в нужные форматы и не будет выдаваться. Ну или просто отключите вывод сообщения.
Aven
Re: Кодек для MOH
Сообщение Aven »
# asterisk -rx 'file convert <file_in> <file_out>'
Usage: file convert <file_in> <file_out>
       Convert from file_in to file_out. If an absolute path
       is not given, the default Asterisk sounds directory
       will be used.
       Example:
           file convert tt-weasels.gsm tt-weasels.ulaw
Re: Кодек для MOH
O! А шаблоны понимает?
file convert vm-*.alaw vm-*.ulaw ?
Aven
Re: Кодек для MOH
Сообщение Aven »
Нет, но можете предложить свой патч для исправления этого недоразумения :)
Re: Кодек для MOH
#!/bin/bash
DIR=/var/lib/asterisk/moh/
FROM=gsm
TO=g729
cd ${DIR}
ls
for a in *.${FROM}; do
    BASE=$(basename "$a" .$FROM)
    asterisk -rx "file convert ${DIR}/${BASE}.${FROM} ${DIR}/${BASE}.${TO}"
done
Re: Кодек для MOH
Да ну, проще скрипт наваять на bash если надо будет.
Хм, только пишу это - уже Vlad1983 тут как тут!
Re: Кодек для MOH
именно этого никак
только глобально все
