Подвисания asterisk
guvijur
Подвисания asterisk
Сообщение guvijur »
Есть астериск версии 1.6.2.20
Все прекрасно работает, НО раз в некоторый промежуток времени происходит забавная вещь. У пользователей отваливается связь. При этом, если посмотреть на состояние службы asterisk, то она работает, можно зайти в консоль управления. Помогает только "/etc/init.d/asterisk restart". Может кто сталкивался и знает причину и способ решения. Я пока просто cron-ом создал задачу, которая каждую ночь делает рестарт службе астериска, так, на всякий случай. При такой схеме с ночным рестартом пока проблем ни разу не возникало.
Периодичность возникновения проблемы до этого - случайная, бывает раз в неделю, бывает раз в месяц, бывает ещё реже.
guvijur
Re: Подвисания asterisk
Сообщение guvijur »
Ну как, вариантов решения проблемы нет ни у кого?
Проблема возникает очень часто при большом количестве sip юзеров.
trscod
Сообщение trscod »
Как бы Вы, интересно, решали проблему мира во всем мире... Существует конкретное решение?
jugatsu
Сообщение jugatsu »
guvijur писал(а):Приветствую вас, коллеги!
Вы пользуетесь версией, срок действия поддержки которой закончится 21 апреля https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... k+Versions.
Это что касается секьюрити апдейтов, а баги так вообще не закрываются уже год как. Посему, рекомендация перейти на LTS версию 1.8.11.0
... или подняться по той же ветке до 1.6.2.23 (последний релиз)
guvijur
Сообщение guvijur »
Это всё хорошо, но вот знать бы точно, что обновление до 1.8 избавит от такой ситуации.
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Багрепорт, не?
guvijur
Сообщение guvijur »
Багрепорт тут простой:
Периодически отваливается регистрация всех SIP-пользователей и помогает только service asterisk restart
Всё поднято на CentOS 6.2, на последнем ядре, который входит в него.
Причём имеется 2 астериска с примерно равной нагрузкой. На одном всё шоколадно, а с другим гемор.
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Я же писал выше, что приминительно к этой версии багрепорты писать бессмысленно уже как год, поэтому обновляешься до лтс и проверяешь - если что, необходимо будет отрепортить, это в твоих интересах )
Wapo
Сообщение Wapo »
Опишите железо, настройки, кол-во пользователей.
Поставьте мониторинг от тех же line24.ru для просмотра состояния системы/памяти.
Комада sip show channels что показывает?
Используете ли каналы типа Local
и т.д.
